22.9.2008, 21:02
#5006
Кто может почистить крэш? Плиз. Не безплатно.
22.9.2008, 21:22
#5008
Кто может почистить крэш? Плиз. Не безплатно. попробуй, процик такой? Прикрепленные файлы
17.10.2008, 9:50
#5632
Группа: Member Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
FF по адресам
0006 - 007E |
11.11.2008, 20:06
#6852
Какая то фигня произошла с этой машиной. Почистил тогда креш. В место одной подушки поставил обманку. Все прокатило. Клиент ездил два месяца, радовался. Вчера звонит и говорит, что лампа аирбэга загорелась. Приезжает ко мне. Подключаю сканер, а там: Неисправность управления аварийной лампы. Что это может означать?
12.11.2008, 17:53
#6887
Какая то фигня произошла с этой машиной. Почистил тогда креш. В место одной подушки поставил обманку. Все прокатило. Клиент ездил два месяца, радовался. Вчера звонит и говорит, что лампа аирбэга загорелась. Приезжает ко мне. Подключаю сканер, а там: Неисправность управления аварийной лампы. Что это может означать? Да ничего особенного, ошибку стер, удалилась сканером? |
12.11.2008, 19:44
#6900
Да ничего особенного, ошибку стер, удалилась сканером? Втотм то и дело, что стираю вроде нет ошибок. Выхожу из системы и через 2секунды снова прописывается. Сегодня снял блок, прогрел проц, хорошенько помыл растворителем. И вроде заработало. Тьфу тьфу тьфу. |
12.11.2008, 23:47
#6927
Втотм то и дело, что стираю вроде нет ошибок. Выхожу из системы и через 2секунды снова прописывается. Сегодня снял блок, прогрел проц, хорошенько помыл растворителем. И вроде заработало. Тьфу тьфу тьфу. На щитках, где была обычная лампа, такая ошибка выскакивала, когда контакт пропадал. Здесь тоже самое, лично проверял, когда светодиод выпаивал. Но вот когда он припаян и такая ошибка, не встречал |
12.11.2008, 23:54
#6928
На щитках, где была обычная лампа, такая ошибка выскакивала, когда контакт пропадал. Здесь тоже самое, лично проверял, когда светодиод выпаивал. Но вот когда он припаян и такая ошибка, не встречал Посмотрим, пока пашет. Может и мой косяк. Просто когда креш тер с первого раза не получилось. Вот и запаял на скорую руку и флюс не смыл хорошо, может это повлияло. |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 15:08 |
