27.5.2015, 20:37
#105149
Здравствуйте. Ни у кого нет фото расположения самого блока srs? чем его можно взять, что внутри?
27.5.2015, 20:49
#105150
В центральной консоли между сиденьями!
Там несколько видов, и в каждом разная память! А зачем в него лесть? |
27.5.2015, 20:50
#105151
В центральной консоли между сиденьями! Там несколько видов, и в каждом разная память! А зачем в него лесть? краш дата разве не там? машина после аварии, руль выстрелел -------------------- |
27.5.2015, 20:56
#105152
Через диагностику трется!
27.5.2015, 20:58
#105153
27.5.2015, 21:07
#105154
Через диагностику трется! или нужна старуха? если же нет старухи? возможно же руками сделать? -------------------- |
27.5.2015, 21:10
#105155
delphi? Да окуда такая память!!! Ты пробывал через разьем? или нужна старуха? если же нет старухи? возможно же руками сделать? Launch тоже справится! |
27.5.2015, 21:22
#105157
Да окуда такая память!!! Ты пробывал через разьем? Launch тоже справится! на счет памяти не понял. но лаунча нету... машину я еще даже не видел -------------------- |
27.5.2015, 23:42
#105158
на счет памяти не понял. но лаунча нету... Насчет памяти, это какой блок стоит Делфи или т.п.!машину я еще даже не видел Стара нет, лаунча тоже, как ты собрался ремонтировать авто, голыми руками? Ошибки чем смотреть будешь? |
28.5.2015, 0:34
#105159
на счет памяти не понял. но лаунча нету... машину я еще даже не видел Вы просто не поняли друг друга,))) тебе про память говорят, а ты про диагностику отвечаешь, про делфи ( автоком) Когда машина будет рядом блок сними и напиши что за блок там стоит вообще, а там и видно всё будет и спроси хозяина это первый краш в жизни машины или уже нет.)) |
28.5.2015, 12:27
#105168
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
на америкосе таком стоял блок bosch с процем cr16, лаунч и скандок не осилили приходилось руками все тереть
Отредактированно balodiya - 28.5.2015, 12:32
28.5.2015, 12:39
#105169
Поеду вечерком к машине... Кину на делфи(autocom) и попытаюсь что то там почистить... если же нет, в любом случаи для меринов ничего больше нету, сниму централину и заберу с собой. Там уже отпишусь что за номер блока и что внутри
28.5.2015, 12:44
#105170
Поеду вечерком к машине... Кину на делфи(autocom) и попытаюсь что то там почистить... если же нет, в любом случаи для меринов ничего больше нету, сниму централину и заберу с собой. Там уже отпишусь что за номер блока и что внутри Делфи не чистит. |
5.6.2015, 21:19
#105561
Привезли сегодня мне сашину. По ошибкам там преднатяжители постреляли. Ставить сопротевление 2- 3 ома?
5.6.2015, 22:45
#105564
Подскажите где у них стоят задние преднатяжители... не могу найти
5.6.2015, 23:15
#105568
В ремни ставь. 2.2 пойдёт
| Сейчас: 5.11.2026, 1:49 |
