28.5.2015, 17:15
#105194
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Рзыскиваю откалиброванный дамп с моторника 93с66, либо информацию которая поможет откалибровать, scandoc с последними обновами не смог взять,
заливал один дамп из сети - не помог, дампы смогу залить когда на работе буду,если они нужны, их содержимое слишком разное, что отвечает за калибровки пока не понял в названии ошибка 2sz-fe Отредактированно balodiya - 28.5.2015, 17:33
28.5.2015, 17:34
#105195
Рзыскиваю откалиброванный дамп с моторника 93с66, либо информацию которая поможет откалибровать, scandoc с последними обновами не смог взять, заливал один дамп из сети - не помог, дампы смогу залить когда на работе буду,если они нужны, их содержимое слишком разное, что отвечает за калибровки пока не понял Дампа такого у меня нет, а ты уверен что это в моторнике надо искать а не в АВС и что за мотор такой или я его не знаю или ты указал его неверно. |
28.5.2015, 17:55
#105197
Тачстрим не делает, как бы это не было удивительно, а Ланч делает. Еще Карманскан делает.
28.5.2015, 18:45
#105202
такой же как и 1sz-fe но только 1.3, в сканере все в моторном и ошибка в моторном, ну и люди вроде как моторный на них ковыряют
старый х431 master потянет? Отредактированно balodiya - 28.5.2015, 18:56
28.5.2015, 20:17
#105208
Должен сделать.
29.5.2015, 11:16
#105235
попробовал лаунчем, в нем даже кодировки не оказалось g sensor, только cvt ито он ее не делает, а скандок cvt делает
29.5.2015, 12:13
#105236
Там есть отдельный пункт. Калибровка G-сенсора. Так что либо не там ищете, либо софт у прибора слишком древний.
29.5.2015, 14:03
#105244
скорее всего второе, проверял в двух версиях софта и в абс и в моторнике все доп функции
1.6.2015, 9:34
#105320
поделились дампом, залил, вроде не загорается чек пока, полные ходовые испытания будут когда машина с жестянки - малярки выйдет
Отредактированно balodiya - 1.6.2015, 9:35
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 14:34 |
