29.5.2015, 16:23
#105252
думаю будет полезно на будующие!
прибыл Hyundai Porter рефрижератор не работает холодильник в салоне также +40, холодильник штатный управление тоже, на управлении смутило моргающий набор цифр, не долгий поиск дал результат, смог расшифровать отмаргивающие коды выдержка из поисковика- Рефрижераторная установка необходима многим грузоперевозчикам…Но как правило ничего не бывает "вечным". Когда-ни будь и надёжная техника выходит из строя. Иногда при включении установки на электронном табло высвечиваются некоторые непонятные символы. Что они означают, как правило "хрен знает" то есть практически единицы только располагают этими знаниями…и возникает необходимость везти автомобиль к специалистам " холодильщикам". За весь период эксплуатации у нас высвечивалось 2 стандартные ошибки на 3х машинах (C-er и F-CP). Установки DONGIN THERMO DM-100S.Контроллер охлаждения KRD-100 Ошибка номер один: C.er…(Chain error)- неисправность цепи компрессора. Это могут быть окисленные контакты на компрессоре, или как у нас…Над аккумулятором есть (колхозно) установлен блок предохранителей от русской машины (Хазел-мазел по моему)…Так вот при езде (по масскве особенно) соль и вода попадают на провода- они дают окись, происходит замыкание-сгорает (колхозный предохранитель) сохраняя при этом работоспособность установки. Если вы не ленивый и у вас есть желание сэкономить 2-3ооо руб за замену предохранителя или за зачистку окисленного провода- тогда не поленитесь и проверьте электропитание (даже если вы "блондинозавр") вы и сами найдёте неисправность-главное было бы желание. Первое откуда необходимо производить поиски обрыва цепи: -аккумулятор (очень часто окисляются именно там провода) как "+" так и провода массы -питание идущее на компрессор (слетает фишка очень часто-надо просто поджать контакты) или опять окись…почистить и смазать солидолом или чем-то очень жирным -под пассажирским сидением есть блок предохранителей (очень серьёзные 60-80А) реже бывает окись и там…силовые провода которые выходят из блока вниз на улицу (окись происходит от конденсата-нагрев-охлаждение…) -под перчаточным ящиком есть чёрная коробочка с надписью ABS. Открыв её вы увидите мало чего интересного в ней- главное в ней это предохранитель…Он ОЧЕНЬ редко но может перегорать *если проведя быструю диагностику самостоятельно вам результатов не дало значит вам тогда к электрику(но в 99% я уверен что он найдёт то, что вы сами пропустили при осмотре) и сделает, при этом "попросит" от 1500р и выше… F-CP Ошибка герметичности системы. Это означает что где-то произошла разгерметизация системы и фрион "убежал"…Тут вам без специалиста не обойтись. Главное вовремя заметить эту ошибку и сразу же обратиться к холодильщикам. Почему сразу? Покатавшись некоторое время с разгерметизированной системой кислород, грязь попадают в систему…Вообщем покатавшись вы автоматически "попадаете" на промывку системы это 15000 р+ диагностика утечки+ устранение неисправности, закачка азотом, закачка фриона, замена масла, фильтра "+" "+"…набегает около 45 000р. Так что стоит подумать стоит ли "задвигать" на эту ошибку…или на неисправность холодильника… F-E1 или F-E2 Выход из строя предохранителя двигателя. Неисправность реле мотора. Повреждение оболочки проводки, обрыв эл.провода. F-C1 F-C2 Выход из строя предохранителя двигателя конденсора, повреждение или обрыв цепи. F-AC Перегорел предохранитель на компрессоре кондиционера, неисправность реле, повреждён переключатель давления кондиционера, или обрыв цепи. S1-0 Неисправность сенсора, обрыв провода сенсора S1-S Неисправность сенсора или замыкание его проводов вот и само управление KRD-100 в моем случае моргало F-C1 F-C2 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.5.2015, 22:22
#105273
Молодец! Всё ясно и понятно растолковал.
| Сейчас: 16.11.2026, 19:36 |
