Ford Tranzit 2001г., Где находится пробег.
 focusnik
сообщение 24.9.2008, 11:20
Сообщение #5039
Спасибо сказали: 42 раза
Ford Tranzit 2001 установлен тахограф, где находится пробег?
Если пробег хранится в тахографе, то при вскрытии тахографа есть какие то пломбы на тахографе?
Ответов (1 - 7)
 autodamp
сообщение 24.9.2008, 11:34
Сообщение #5040
В тахографе. Если Тахограф VDO, ио пломба красная пластмассовая заглушка на винте, можно вскрыть аккуратно и делать внутрисхемно. Если тахограф Эстонский, то полная разборка, пломбы такие же, но снимать прийдется штук 10...
 focusnik
сообщение 24.9.2008, 11:42
Сообщение #5041
А как обратно пломбы восстановить? или уже пломбы не востанавливаются? И будет жить тахограф без пломб.
При внутрисхемном программирование есть какие то особенности или просто прищемку прицепить и все? UPA USB возьмет?
 autodamp
сообщение 24.9.2008, 11:48
Сообщение #5042
Пломбы обратно вставляются на место без проблем.
Прищепку цеплять не куда, микросхема с обратной стороны.
Даже без пломб тахограф работает без проблем, но если только шайбы начинает крутить в обратную сторону.... :a_aan:
 focusnik
сообщение 24.9.2008, 11:52
Сообщение #5043
Это все понятно. :a_aac: А с ГИБДД или при таррировке тахографа в тахограф центре проблем не будет?
 autodamp
сообщение 24.9.2008, 12:44
Сообщение #5044
ГАИ ни когда снимать ТАХО не будут, таррировка производится через сервисный разъем на морде VDO, про эстонский не знаю. Но кому это надо...???? Еще не один мой клиент не заморачивался с тахой на микроавтобусах, для них главное чтобы пробег светил, тем более один бус с тахой, другой - без ....
Другое дело на тягачах.....
 tahograph
сообщение 24.9.2008, 21:22
Сообщение #5061
Если машина не будет выезжать за границу, то проблем не будет, а если будет выезжать, то будет штраф, очень чуствительный для водителя.
В мастерской по тахографии - никаких проблем не будет - они просто выбросят ваш тахограф - как не пригодный, и заставят купить новый - и только после этого будут делать тарировку тахографа, потому что тахограф без пломб не является тахографом - это просто мусор, ящик для ближайшей помойки, это с точки зрения тахографической мастерской.
 halyava
сообщение 25.9.2008, 12:17
Сообщение #5077
смотря как договориться с тарировщиком :rolleyes: у меня пару раз было пробег он крутить нехотел, а пломбы новые без проблем поставил после меня
9S12HY64VLL
Вчера, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 25.11.2026, 4:43
