24.9.2008, 11:20
#5039
Ford Tranzit 2001 установлен тахограф, где находится пробег?
Если пробег хранится в тахографе, то при вскрытии тахографа есть какие то пломбы на тахографе? |
24.9.2008, 11:34
#5040
Ford Tranzit 2001 установлен тахограф, где находится пробег? Если пробег хранится в тахографе, то при вскрытии тахографа есть какие то пломбы на тахографе? В тахографе. Если Тахограф VDO, ио пломба красная пластмассовая заглушка на винте, можно вскрыть аккуратно и делать внутрисхемно. Если тахограф Эстонский, то полная разборка, пломбы такие же, но снимать прийдется штук 10... |
24.9.2008, 11:42
#5041
В тахографе. Если Тахограф VDO, ио пломба красная пластмассовая заглушка на винте, можно вскрыть аккуратно и делать внутрисхемно. Если тахограф Эстонский, то полная разборка, пломбы такие же, но снимать прийдется штук 10... А как обратно пломбы восстановить? или уже пломбы не востанавливаются? И будет жить тахограф без пломб. При внутрисхемном программирование есть какие то особенности или просто прищемку прицепить и все? UPA USB возьмет? |
24.9.2008, 11:48
#5042
Пломбы обратно вставляются на место без проблем.
Прищепку цеплять не куда, микросхема с обратной стороны. Даже без пломб тахограф работает без проблем, но если только шайбы начинает крутить в обратную сторону.... :a_aan: |
24.9.2008, 11:52
#5043
Пломбы обратно вставляются на место без проблем. Прищепку цеплять не куда, микросхема с обратной стороны. Даже без пломб тахограф работает без проблем, но если только шайбы начинает крутить в обратную сторону.... :a_aan: Это все понятно. |
24.9.2008, 12:44
#5044
Это все понятно. ГАИ ни когда снимать ТАХО не будут, таррировка производится через сервисный разъем на морде VDO, про эстонский не знаю. Но кому это надо...???? Еще не один мой клиент не заморачивался с тахой на микроавтобусах, для них главное чтобы пробег светил, тем более один бус с тахой, другой - без .... Другое дело на тягачах..... |
24.9.2008, 21:22
#5061
Это все понятно. Если машина не будет выезжать за границу, то проблем не будет, а если будет выезжать, то будет штраф, очень чуствительный для водителя. В мастерской по тахографии - никаких проблем не будет - они просто выбросят ваш тахограф - как не пригодный, и заставят купить новый - и только после этого будут делать тарировку тахографа, потому что тахограф без пломб не является тахографом - это просто мусор, ящик для ближайшей помойки, это с точки зрения тахографической мастерской. |
25.9.2008, 12:17
#5077
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
Если машина не будет выезжать за границу, то проблем не будет, а если будет выезжать, то будет штраф, очень чуствительный для водителя. В мастерской по тахографии - никаких проблем не будет - они просто выбросят ваш тахограф - как не пригодный, и заставят купить новый - и только после этого будут делать тарировку тахографа, потому что тахограф без пломб не является тахографом - это просто мусор, ящик для ближайшей помойки, это с точки зрения тахографической мастерской. смотря как договориться с тарировщиком :rolleyes: у меня пару раз было пробег он крутить нехотел, а пломбы новые без проблем поставил после меня |
Вчера, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 25.11.2026, 4:31 |
