18.6.2015, 19:30
#106021
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
собственно вопрос в названии темы, что внутри, какие сложности?
18.6.2015, 20:20
#106024
собственно вопрос в названии темы, что внутри, какие сложности? 93C86 SOIC Панель разбирать или дырка в задней крышке. Ничего сложного. |
18.6.2015, 20:30
#106027
Если панель язаки метер, то как минимум должны быть 6 пятаков для внутрисхемки.
18.6.2015, 20:32
#106029
Если панель язаки метер, то как минимум должны быть 6 пятаков для внутрисхемки. Да, они есть, под задней крышкой, крышка снимается только с разбором панели, к сожалению(( |
18.6.2015, 20:34
#106030
Ааа, точно, новый язаки через ж..... сделан, вспомнил.
18.6.2015, 20:42
#106032
Зато на 200-ке не через ж.... тоже Yazaki
18.6.2015, 22:06
#106041
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Можно бы и фотку в студию! Народу интересно...!
19.6.2015, 1:16
#106046
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 1 раз |
собственно вопрос в названии темы, что внутри, какие сложности? Разбирается через ж. по принципу Камри 50, через снятие стрелок. Но, в отличии от последней очень уж чувствительная поверхность шкал, коцки остаются от всего, даже через бумагу. На Камри стрелки отлетают руками, здесь не получилось, сам озадачен как снимать если чё. Мотать не приходилось, тока в руках прокруил присмотрелся. |
| Сейчас: 23.11.2026, 3:16 |
