24.6.2015, 17:04
#106451
Читаю J-link-ом, коннект проходит, тоесть получается подключился правильно но при попытке чтения прогрессбар зависает на 0% и на этом тишина.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть? |
25.6.2015, 11:40
#106492
Всем спасибо большое проблему решил, помогла 4.24с
25.6.2015, 12:18
#106493
4.24с можно пожалуйста в личку.
25.6.2015, 12:50
#106495
25.6.2015, 16:07
#106510
Всем спасибо большое проблему решил, помогла 4.24с Оо, не зря спрашивал, проверенный софт или нет)) |
12.9.2017, 8:23
#250535
Доброе утро. Пытаюсь реанимировать блок от своей реношки A2C80612810 285584207R Подпаялся - прозонил, контакт есть, на плате 3.3вольт. Но не получается подключаться. Пробывал разные версии. В версии 424 выскакивают 2 ошибки. Лог прилагаю.
Что за проблема с напряжением? Прикрепленные файлы
Отредактированно Evgeny_krm - 12.9.2017, 8:38
13.9.2017, 21:04
#250600
Доброе утро. Пытаюсь реанимировать блок от своей реношки A2C80612810 285584207R Подпаялся - прозонил, контакт есть, на плате 3.3вольт. Но не получается подключаться. Пробывал разные версии. В версии 424 выскакивают 2 ошибки. Лог прилагаю. Что за проблема с напряжением? Дамп считал. Для этого пришлось добавить перемычку с разъема внутри J-link на vtref. Кто поможет с очисткой дампа Прикрепленные файлы
Отредактированно Evgeny_krm - 13.9.2017, 21:44
| Сейчас: 10.10.2026, 1:09 |
