27.6.2015, 18:00
#106605
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте решил откорректировать пробег Mersedes w211 2009г.
Считал дамп еепром откоректировал и залил обратно(ak500+) теперь авто не видит ключ)))))))))))) перед этим разспоял замок проверить маску процессора))))))))) Замок A2115452308 Дамп прилагаю еепром и флеш маска процессора 1L59W Помогите. |
27.6.2015, 18:31
#106606
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Сдувай NEC с ключа, втыкай в постельку на АК500, сотри и сейчас я откалькулирую тебе ключики.
Пробег хороший, такси с Германии 2.2 дизель? Отредактированно geoprobeg - 27.6.2015, 18:38
27.6.2015, 18:42
#106607
в этом дампе 3 кея рабочих (хеши целые ) , пробег 631705 ?
я бы пайку пересмотрел |
27.6.2015, 18:48
#106608
Вот ключи, и напиши ты как считывал внутрисхемно или сдувал проц?
Если внутрисхемно то пайка думаю не причем. Прикрепленные файлы
Отредактированно geoprobeg - 27.6.2015, 18:49
27.6.2015, 18:59
#106609
Вот ключи, и напиши ты как считывал внутрисхемно или сдувал проц? Если внутрисхемно то пайка думаю не причем. Делал внутрисхемно проц не сдувал))))) замок разбирал для уточнения маски .пайка нормальная))))))) |
27.6.2015, 19:00
#106610
Делал внутрисхемно проц не сдувал))))) замок разбирал для уточнения маски .пайка нормальная))))))) Записывай новый ключ. |
27.6.2015, 19:10
#106612
как подскажите пожалуйста так а что со старым случилось)))))))) |
27.6.2015, 19:13
#106614
Это вопрос интересный что с ними случается на w210 ключ может произвольно отвалиться, в данной ситуации даже не знаю, клемы снимал?
27.6.2015, 19:20
#106615
Это вопрос интересный что с ними случается на w210 ключ может произвольно отвалиться, в данной ситуации даже не знаю, клемы снимал? нет клемму не снимал)))))))) |
27.6.2015, 19:22
#106616
нет клемму не снимал)))))))) Тогда не могу сказать, проверь замок на связь выходит? При выключенном зажигании EZS выйдет на связь и почитай что за ошибки выдает, может совпало защелка, если ошибок нет пиши новый ключ не теряй время. Ак 500 сделает все красиво! Если никогда не делал помогу кидай Тимку. Отредактированно geoprobeg - 27.6.2015, 19:25
27.6.2015, 19:30
#106617
Тогда не могу сказать, проверь замок на связь выходит? При выключенном зажигании EZS выйдет на связь и почитай что за ошибки выдает, может совпало защелка, если ошибок нет пиши новый ключ не теряй время. Ак 500 сделает все красиво! Если никогда не делал помогу кидай Тимку. фена с собой нету |
27.6.2015, 20:31
#106618
фена с собой нету Возможно ли что защелка вышла из строя или чтонибудь))))))может при снятии фишек закаротил так как фишка тяжело снималась.пришлось прибегнуть к маленьким ножичком |
27.6.2015, 20:38
#106619
питания на ней проверил ?
27.6.2015, 20:45
#106620
на длинной фишке 2 плюсовых провода есть питалово.А на маленькой синенькой фишке питалова нет но должно ли оно быть там?
| Сейчас: 22.11.2026, 15:52 |
