Toyota Prado 2007, Нет сигнала на стартер с ECU
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 12:02
Сообщение #106997
Спасибо сказали: 38 раз
Всем привет. Такая проблема: toyota prado 2007 года, перестала заводиться, стоит две сигналки, нашел три блокировки больше вроде нет, сначала грешили на сигнализацию, все отключил, все равно не заводиться, нет сигнала на стартер с ЭБУ, до мозгов сигнал доходит... дальше нет, на переключение АКП реагирует нормально, видит где паркинг где драйв и тд. Машину когда то кто то хорошо защитил, на мозгах стояла железяка на срывных болтах ... задолбался пилить :icon_megaautofahren: :super_smilies_001: если включить зажигание и принудительно через реле крутить стартером тоже глухо.... машинка с ключиком на приборке не горит.... при выключении мигает как положено.... да и вообще похоже ничего не работает, после кручения стартером снял топливную трубку... давление ноль прото сыро.... бензин в баке есть.... похоже насос тоже не работает, надо еще проверить форсы и катушки... но похоже беда глобальная. да еще клинт копался с предами, попутал местами, на ЭБУ не было зажигания, вернул как положено зажигание появилось, но не более того )).... сегодня завтра должен прийти прогер для ключей, пока вот считал дамп с моторника с 93с86, читал внутрисхемно, что то мало в дампе даннных ..... посмотрите у кого есть Танго насколько дамп корректный пож..... может его сдуть надо ? читал оранжем, хпрог вообще не прочитал ..... может там с ключами что ? так лампа бы горела постоянно ? вобщем хз .... да сейчас питание, зажигание и массы все есть на ЭБУ.... но результата нет, мотор не заводиться....
Прикрепленный файл  IMAG1288.jpg ( 357.62 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1290.jpg ( 625.17 kB )
Прикрепленный файл  Toyota_Prado_93c86_ECU_2007.bin ( 2 kB )
Отредактированно garysmith - 7.7.2015, 12:07
«<3 из 3
Тема закрыта
Ответов (30 - 39)
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 19:13
Сообщение #107040
Цитата(Alex_vS @ 7.7.2015, 20:11) *
я так понимаю, что соответственно и мозги на диагнозу не выходят... или не пробовал?
будешь смеяться )) у него нет нормального обд разъема, в нормальном так сказать виде, сделан под переходник, а переходник естественно он не оставил ))))))) ......
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 19:14
Сообщение #107041
Цитата(smrodo @ 7.7.2015, 20:11) *
Надо смотреть главное реле впрыска . Возможно как раз этого плюса и не хватает на ECU. Часто на эту цепь реле блокировки цепляют .
так плюс должен на реле идти, с ЕСМ а не наоборот .... вроде так? , на реле ничего не идет ....
 Alex_vS
сообщение 7.7.2015, 19:15
Сообщение #107042
Спасибо сказали: 28 раз
ну ты глянь цвета проводов, не думаю что их кто то менял, хотя и такое встречалось, и подключись к проводам, у меня всегда лежит обд хвост с проводами на такие случаи!
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 19:17
Сообщение #107043
да ну его, мы с ним про это говорили , завтра притащит.... а у меня рабочий день закончился, надо домой собираться .... завтра буду смотреть дальше. но похоже ему надо озаботиться новым ЕСМ .... ))
спасибо за участие ))
Отредактированно garysmith - 7.7.2015, 19:17
 smrodo
сообщение 7.7.2015, 19:24
Сообщение #107044
Спасибо сказали: 568 раз
На исполнительных контактах реле есть постоянный плюс ??? Реле EFI подает доп плюс на моторник (ясно что моторник его включает)
 garysmith
сообщение 7.7.2015, 19:27
Сообщение #107045
я не смотрел, на сегодня все ..... завтра продолжу... эх блок бы где взять )) да епромину перепаять .... клиент вроде за 10-ку на авито нашел....
 diagdan
сообщение 8.7.2015, 10:11
Сообщение #107065
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Цитата(Alex_vS @ 7.7.2015, 19:01) *
какую -такую, в каком в том блоке, не очень понятно к какому посту комент...
тему внимательнее перечитайте
или посты набиваем?
:icon_neinnein:
 TuningSpets
сообщение 8.7.2015, 19:04
Сообщение #107091
Спасибо сказали: 116 раз
Подключить блок на столе и посмотреть, пойдет на диагностику или нет, там и видно будет, при условии что все питания на месте, как говорилось выше.
89091472865
 garysmith
сообщение 9.7.2015, 8:02
Сообщение #107107
вчера победил автос )) была еще блокировка, в нетипичном месте .... в жгуте что вдоль радиатора сверху проходит, запарился искать .... :super_smilies_001: , причем даже не понял что за релюха, какая то полудохлая (может вайтап какой, так машина стояла неподвижно, хз кроче), проверял питание на ЭБУ было, потом не стало, потом опять было.... так что никаких чудес )))
всем спс кто участвовал в дебатах :icon_47:
«<3 из 3
Тема закрыта
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 0:57
