14.7.2015, 20:53
#107344
собственно все в названии, на блоке управления двигателем его нет почему то
Отредактированно alexir - 14.7.2015, 20:54
14.7.2015, 20:59
#107345
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
собственно все в названии, на блоке управления двигателем его нет почему то Так он же слева, где преды.... Ты блок всм ищешь? Чёт я не понял... |
14.7.2015, 21:07
#107347
поправлюсь год авто 2004, ищу вот это
Отредактированно alexir - 14.7.2015, 21:24
14.7.2015, 21:33
#107351
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
поправлюсь год авто 2004, ищу вот это Бодик где преды-82600F,а тебе видимо нужно блок климат контроля(фаренгейты-мили? )если на моторнике нет значит тачка без навигации,ищи посредине за аудио. Прикрепленные файлы
-------------------- Всю жись учись.
14.7.2015, 21:40
#107353
нужно для конверсии, ну нет там ничего за аудио, хелп
14.7.2015, 21:53
#107356
По скрину блока выложенном тобой могу предположить что пользуемся одним ресурсом по конверсии,если так то там заявлено GX 470 2005-2006.В этом годе получается блок климата где кнопки крутилки.
14.7.2015, 21:59
#107360
все понял чудес не бывает, ресурс то точно один, конверсию то даже не я буду делать у меня нет информационного ТАБЛО, как там написано, на замену, а в кнопках - крутилках возможно что -то поправить?
14.7.2015, 22:01
#107362
Не было такого года -не ковырял.
14.7.2015, 22:20
#107367
если коммерческое предложение будет, не вопрос, я не жадный
Сейчас: 27.4.2024, 13:23 |
