2.8.2015, 2:31
#108246
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
На проце написано MC912DG128A соответственно в UPA выбираем MC68HC912DG128 Синий - 46 нога процессора Reset Желтый - 23 нога процессора BKGD Красный - 12 нога процессора VDD +5v Черный - 14 нога процессора Ground Масса вроде бы считал. пожалуйста посмотрите считанное.. мой кальк не может это пересчитать.. спасибо огромное. все очень доходчиво. Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 2.8.2015, 2:33
2.8.2015, 2:43
#108247
вроде бы считал. пожалуйста посмотрите считанное.. мой кальк не может это пересчитать.. спасибо огромное. все очень доходчиво. что то я туплю.. пробег должен быть 250952км. спать наверное уже пора. |
2.8.2015, 2:52
#108248
что то я туплю.. пробег должен быть 250952км. спать наверное уже пора. всем большое спасибо. вроде бы разобрался. :) результат увижу в понедельник. |
2.8.2015, 3:16
#108249
всем большое спасибо. вроде бы разобрался. :) результат увижу в понедельник. рано радовался. мой кальк пересчитал, но сам потом видит 0км в пересчитаном дампе. хотя пробег увидел верный. Так же прилагаю внутирсхемку для UPA. Вдруг кому пригодится. Прикрепленные файлы
2.8.2015, 8:30
#108251
Личку проверь. Кстати распин не только для упа подойдет
2.8.2015, 10:27
#108255
Личку проверь. Кстати распин не только для упа подойдет Спасибо большое за помощь. По поводу схемы, то затупил.. сидел до поздна |
3.8.2015, 13:31
#108295
рано радовался. мой кальк пересчитал, но сам потом видит 0км в пересчитаном дампе. хотя пробег увидел верный. Это потому что многие кальки нулят пробег в бодике. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.8.2015, 14:14
#109192
Будь готов к ценнику в 150 уе. Но там брал я, мой колега и его знакомый... работа гарантирована. С чиной у тебя будут большие качели. Как альтернатива - нек програмер. Уважаемые форумчане. Снова прошу вас о помощи. Купил я адаптер для UPA. Сегодня пробовал считать NEC (припаялся как на картинке), но не получается считать приборку. Может кто подскажет, что я не так делаю... Буду очень благодарен за пинок в нужном направлении. Прикрепленные файлы
24.8.2015, 14:21
#109193
Группа: Real User Сообщений: 136 Спасибо сказали: 20 раз |
Прошивку в адаптере УПЫ надо менять
24.8.2015, 14:29
#109194
Прошивку в адаптере УПЫ надо менять А как это сделать? Возможно ли самостоятельно? Это у всех так или мне только повезло? |
24.8.2015, 14:43
#109196
Прошивку в адаптере УПЫ надо менять впервый раз такое слышу. припаять мало, нужно ноги поднимать. и то не факт что считаешь. эти панели капризные, если сдувать проц на столик, то на 100 все будет нормально |
24.8.2015, 14:52
#109197
впервый раз такое слышу. припаять мало, нужно ноги поднимать. и то не факт что считаешь. эти панели капризные, если сдувать проц на столик, то на 100 все будет нормально спасибо большое. вообщем зря адаптер купил только. Не поскажите, какие ноги нужно поднимать? Опыта у меня не хватит проц снимать.. а так не выходит. |
24.8.2015, 14:57
#109198
Для программирования по точкам ETL нужно перепрошивать, это на самом деле так и есть.
24.8.2015, 15:18
#109199
спасибо большое. вообщем зря адаптер купил только. Не поскажите, какие ноги нужно поднимать? Опыта у меня не хватит проц снимать.. а так не выходит. Почему зря? Купил ори? Сдуй и на столик - 100% пойдет -------------------- |
Сейчас: 27.4.2024, 15:35 |
