7.7.2015, 12:02
#106997
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Всем привет. Такая проблема: toyota prado 2007 года, перестала заводиться, стоит две сигналки, нашел три блокировки больше вроде нет, сначала грешили на сигнализацию, все отключил, все равно не заводиться, нет сигнала на стартер с ЭБУ, до мозгов сигнал доходит... дальше нет, на переключение АКП реагирует нормально, видит где паркинг где драйв и тд. Машину когда то кто то хорошо защитил, на мозгах стояла железяка на срывных болтах ... задолбался пилить
Отредактированно garysmith - 7.7.2015, 12:07
1 из 3»
7.7.2015, 13:10
#107001
Может еще где-то блокировка осталась ? Радио-реле например спрятано.
7.7.2015, 13:15
#107002
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Может еще где-то блокировка осталась ? Радио-реле например спрятано. что же за блокировка такая, что на мозгах питание все есть, а ни топлива, ни стартера, нет ничего..... сомнительно!да и места в этой машине, где можно так хитро заныкать радио реле да еще и так глобально заблокирвать машину , тут либо все же какое то питание на моторнике отсутствует! а может иммобилайзер не штатный по кану машине не дает ожить, такого рода как Игла например с запретом запуска, она в принципе ставиться в любое место где есть кан,+, и -, свежие правда уже идут с дополнительным реле! Отредактированно Alex_vS - 7.7.2015, 13:22
7.7.2015, 13:23
#107003
да на моторнике все есть ....хз засада какая то, если взять другой моторник и перелить дамп от моего этого хватит ? вот знать бы дамп корректный ? а то получу в итоге две незаводящиеся машины
7.7.2015, 14:52
#107010
Да не все ты блокировки нашёл... При блокировке по иммо - не будет только форсов. Стартер будет, искра будет, форсов НЕ будет. Стартер вообще от замка зажигания работает, хоть моторник отстёгивай, а стартер будет крутить.
Ищи в моторной косе блокировки, в сам бак загляни... И мне ещё попадались реле, которые по шине питания управлялись... и одна из них была встроена в сам стартер. Давно было, подробностей не помню... но все их вырезал. |
7.7.2015, 16:14
#107014
Да не все ты блокировки нашёл... При блокировке по иммо - не будет только форсов. Стартер будет, искра будет, форсов НЕ будет. Стартер вообще от замка зажигания работает, хоть моторник отстёгивай, а стартер будет крутить. Ищи в моторной косе блокировки, в сам бак загляни... И мне ещё попадались реле, которые по шине питания управлялись... и одна из них была встроена в сам стартер. Давно было, подробностей не помню... но все их вырезал. по схеме стартер через ЕСМ работает.... |
7.7.2015, 17:52
#107015
Не работает стартер через ECM . На замок приходит два плюса . С замка идут : ST1 идет на обмотку реле стартера через селектор коробки (P,N) , ST2 идет на НP контакт реле стартера . Со второго контакта идет напрямую на втягивающее реле стартера . Если коробка в положении P или N - то в положении START замка + идет напрямую на втягивающее . Выше уже сказали , что ECM "можно выкинуть".
7.7.2015, 17:55
#107016
по схеме стартер через ЕСМ работает.... Что то я не припоминаю что-бы иммо глушила стартер на японцах........ Схемка похожая? Так ты посмотри - главное реле хоть срабатывает? Диагнозу делал? Отредактированно danis11 - 7.7.2015, 17:58
7.7.2015, 18:01
#107017
На Prado на замке 2 старта (ST1 и ST2) , но суть та-же.
7.7.2015, 18:20
#107018
смотрел по этой схеме....
7.7.2015, 18:33
#107019
Это от старого Prado . Должно быть два START. Разъем замка перед вами . Там 7 проводов ?
7.7.2015, 18:39
#107020
нет у меня 6
7.7.2015, 18:42
#107021
смотрел по этой схеме.... по этой схеме от замка до ЕСМ все ок, а от ЕСМ до реле стартера не идет.... блин другой работой подгружен, завтра уже вплотную буду прадиком заниматься..... |
7.7.2015, 18:44
#107022
что же за блокировка такая, что на мозгах питание все есть, а ни топлива, ни стартера, нет ничего..... сомнительно!да и места в этой машине, где можно так хитро заныкать радио реле да еще и так глобально заблокирвать машину , тут либо все же какое то питание на моторнике отсутствует! а может иммобилайзер не штатный по кану машине не дает ожить, такого рода как Игла например с запретом запуска, она в принципе ставиться в любое место где есть кан,+, и -, свежие правда уже идут с дополнительным реле! весь доп на это авто ставился лет 6 назад ))) тогда еще не было иммо по кану )) |
7.7.2015, 18:46
#107023
В подкапотном блоке слева разбирал ?
7.7.2015, 18:46
#107024
Нужно замкнуть контакты реле стартера и померить напряжение на втягивающем . Если входное U есть а на втягивающем нет - вскрывайте монтажный блок реле под капотом и ищите радио-реле.
Отредактированно smrodo - 7.7.2015, 18:49
1 из 3»
| Сейчас: 15.11.2026, 0:49 |
