Нужно определять, что приходит на порт, плюс или минус, как сделать?
сообщение 29.9.2008, 22:03
Сообщение #5158
Задача, нужно сделать так, чтобы процессор мог определять, какой сигнал приходит, плюс или минус. Проще говоря, обычно легко определять какой либо один из сигналов, подтянув порт резистором, а вот как быть, когда нужно определять двух-полярный сигнал??
Пример: есть у сигналки концевик двери, на который приходит или земля, если дверь открыта, или разомкнуто "воздух". Итак, на вход порта подана земля (минус), значит дверь открыта.
А вот как сделать, чтобы мы могли видеть три положения на входе, это сигнал плюс (лог 1), земля (лог 0), и воздух (на порт не приходит ничего)?
«<3 из 3
Ответов (30 - 40)
 Pwr
сообщение 12.11.2008, 9:02
Сообщение #6871
Спасибо сказали: 8 раз
Привет Очумельцам!
У самого часто возникают подобные ситуации, когда приходится отслеживать состояние на чем нибудь. Нашел для этого несколько схем на ждущих одновибраторах, но так и не применяю на практике ввиду относительной сложности , проще по месту найти и подогнать. Но идея всеравно осталась, Я так понял надо отслеживать состояние ,допустим концевика, и при его изменении выдавать на выходе команду. Очень было бы полезно при установке допустим сигнализаций и иммобилайзеров, особенно нестандартных решений , в том числе самодельных. Так вот пришел к выводу что это надо делать на контроллере, даже нашел нечто подобное, но так как в программировании не силен , до ума так и не довел, может все таки все вместе решим этот вопрос, лично у меня есть такой интерес.
По ссылке обсуждение проблеммы на форуме программистов, думаю что это какт раз и есть наш случай, Кто что думает по этому поводу?
http://forum.vingrad.ru/forum/topic-178847...y1297417/0.html
 CTLab
сообщение 23.3.2009, 16:02
Сообщение #14763
развязаться двумя портами процесора, на один порт пришел сигнал процик знает что это пришел "-", на другой порт пришел сигнал, проц знает, это пришел "+" сигналы на разных портах могут быть одинаковыми
все зависит какой проц будет использоваться и есть ли свободный порт
www.ctlab.ru
 TMM
сообщение 25.3.2009, 18:46
Сообщение #14921
если в проце есть отключаемый pull-up резистор можно распознавать три состояния 0, VCС, "в воздухе"
P.S. или внешнюю отключаемую поддтяжку сделать
Отредактированно TMM - 25.3.2009, 18:47
 Pwr
сообщение 27.3.2009, 2:06
Сообщение #15040
Хоть кто то откликнулся :-)))
Так конечно проще, но предполагается ,что мк будет с минимальными размерами, и соответственно каждый порт на счету, да и зачем, если это можно сделать программно.
Это мы знаем , что можно. Вопрос как?
Придется похоже самому Ассемблер изучать, нигде не нашел готовых примеров.
вот есть варианты на дискретных элементах:
Прикрепленный файл  Одновибратор.rar ( 27.05 kB )
сообщение 27.3.2009, 3:29
Сообщение #15043
Один порт все может замерять, а если использовать два порта на один замер, то кучеряво получается..
 TMM
сообщение 27.3.2009, 21:42
Сообщение #15082
я делал так: вывод притянут к земле резистором клоом 50-100
пулап отключен
сморим что на входе, если 1 - значит на входе плюс
если 0 - включаем пулап,
если на входе 1 - значит вход "в воздухе"
если 0 - значит на входе земля
сообщение 28.3.2009, 3:31
Сообщение #15091
пулап отключен
Мне кажется, что слишком много инструкций для определения одного сигнала, и уж тем более возможен пролет при кратковременном сигнале. И каков промежуток времени каждого опроса порта в комплексе за один цикл?
 TMM
сообщение 1.4.2009, 23:33
Сообщение #15495
что является кратковременным сигналом при времени исполнения инструкции например 0.1 микросекунды? (AVR на 10MHz)
 Serjio
сообщение 25.4.2009, 12:43
Сообщение #16854
Спасибо сказали: 10 раз
Ищите процы со встроенными компараторами и замеряйте утечку.
 vkservice
сообщение 28.5.2009, 19:52
Сообщение #18714
Поддерживаю идею ТММ. Такие задачи лучше решать программно. Если конечно уметь программировать.
«<3 из 3
  Сейчас: 23.11.2026, 8:01
