VW Golf 5 DME 7.5.10, ECU перестал выходить на связь
 ilyas799
сообщение 18.7.2015, 20:47
Сообщение #107541
Спасибо сказали: 11 раз
Проблема такая после просадки акб блок дме перестал выходить на связь, флеш ам29ф800вв для неё нужен мини про, в наличии его нету заказал, есть галета 4 v54 могу ли я залить флеш галетой через обд разём или только на столе
Прикрепленный файл  DSCN2797.jpg ( 190.18 kB )
Прикрепленный файл  DSCN2785.jpg ( 248.76 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 20)
 ilyas799
сообщение 16.8.2015, 15:39
Сообщение #108820
По имо ошибок нет
 alexir
сообщение 16.8.2015, 15:49
Сообщение #108821
Спасибо сказали: 162 раза
впрыск искра визуально нет ничего???? тупо другим ключем пробовать
 alexir
сообщение 16.8.2015, 15:52
Сообщение #108822
даже с переполюсовки(жесткой) на мерине поменял практически все эл, но дме сука выжил
 ilyas799
сообщение 16.8.2015, 15:53
Сообщение #108823
Соберу блок буду дальше копать по результатам отпишусь спасибо всем отклкнувшимся
 ilyas799
сообщение 19.8.2015, 19:53
Сообщение #109037
Походу нашли подлеца пятивольтовый стабилизатор напряжения вышел из строя греется при включении зажигания, перестал подавать управление на главное реле дме, хотя раньше подавал и питание на блоке присутствовало но блок на связь не выходил.Вопрос за что помимо управления главным реле дме он отвечает .
Прикрепленный файл  DSCN2784л.jpg ( 222.2 kB )
«<2 из 2
  Сейчас: 13.11.2026, 16:49
