25.7.2015, 21:47
#107793
Внутри MC912DG128
maska: 3K91D В моём R270 под этой маской только картинки подключения к мерсам. Может кто подкинет точки подпайки? Буду очень благодарен P.S. или отложить тоже для хпрога.. |
3.7.2023, 12:34
#288678
Группа: Real User Сообщений: 2784 Спасибо сказали: 118 раз |
С первого раза не понял. что написано..... А там нужно настраивать ком порт??? Много лет пользуюсь и не знал... Кроме слета флеши на этом проце, бывает они и умирают....
3.7.2023, 13:25
#288679
Дело в том что Моторола жива 100% она дает залить и считать данные в буржуйском форуме вычитал что нужно задать скорость порта и задержку именно для р270, и да если играться с настройками порта получаю мусор при чтении записанного
3.7.2023, 13:37
#288680
Читается и пишется..., только в схеме не работает. Ну пробуйте играться с настройками...
3.7.2023, 20:47
#288681
Засада полная перепробовал все прошивки которые смог найти ни с одной приборка не оживает возможно есть у кого дамп под r270
Hw 30 SW 20 поделитесь буду очень благодарен |
Сегодня, 6:05 Посл. ответ от pipomka1998 |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 7.5.2024, 6:14 |
