2.10.2008, 22:49
#5233
Как подключить эту панель на столе. У кого был опыт подскажите.
4.10.2008, 22:00
#5266
у меня только на Elantra GT (NEC проц)есть ,а тут епромка!
если прозвонить 8 ножку 93с46 и правый из трех ножек транзистора на радиаторе ... допустим там 5 вольт,соответственно на 1-й ножке этого транзистора должно быть 12 -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
4.10.2008, 23:22
#5267
Вызвонил я все таки 1 плюс и минус. Пол дисплея горит в пол накала, а половина нормально, и еще горит лама низкого уровня топлива.
Это я неправильно вызванил или экран нае..... А зачем нужно кварц коротить. Таха и с закараченным кварцом, и с не закараченным кварцом пробег меняет? |
5.10.2008, 15:20
#5274
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
А зачем нужно кварц коротить. Чтобы процессор не мешал программатору работать с eeprom. Лучше конечно найти Reset чем коротить кварц. |
5.10.2008, 16:59
#5284
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Сделай внутрисхемно с 3,5 - 4,0v питанием памяти от пограмматора ( Orange, ETSmart и т.п.), математика простейшая и так всё видно.
5.10.2008, 17:49
#5287
Вот , открой с помощью "Microsoft XPS Document Weritr" и будет тебе счастье по подключению на столе.
| Сейчас: 5.10.2026, 18:31 |
