27.8.2015, 19:44
#109347
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет.
В общем есть огроромное желание заставить работать штатный брелок (радиоканал) и систему кейлес при заведённом двигателе. Потребность заключается в том что хочется сохранить данный комфорт при автозапуске. Потратил кучу времени на изучение данного авто, до истины так и не докопался. Есть подозрение что это можно включить через диагностическое оборудование. Кто нибудь занимался данным вопросом ? |
10.9.2015, 15:23
#109939
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Через диагностику не получится, IDSом смотрел нет там такой функции. Раньше на тойотах некоторых делали так - резали зажигание на бодик в момент автозапуска, и штатный ключ начинал работать при заведенном двигателе, может и здесь как то так идти.
Отредактированно flyer82 - 10.9.2015, 15:29
10.9.2015, 20:14
#109947
Да, так и придётся делать резать зажигание, схем мне накидали буду пробовать. Спасибо.
3.10.2015, 1:12
#110983
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Попробуй позаморачиваться с обходчиком startCan, сам ставил на cx5, хендс фри вроде продолжал работать при автозапуске, схемы есть на Russia.idatalink.ru и к нему уже вязать сигналку!
| Сейчас: 22.11.2026, 19:19 |
