28.8.2015, 17:05
#109363
Доброго времени суток уважаемые. Проблема такая. Приехала GL-ка 2008 год. На панели всегда горит просрочка ТО, клиент признался что это все произошло после корректировки пробега. Стар (ни старуха ни SD) не дают его скинуть, говорят о невозможности данного процесса. Что надо сделать в итоге чтобы заработал счетчик ТО.
31.8.2015, 17:29
#109471
не кого не гнобил, а "Эти люди" без ценизма обращение ко многим в том числе к Вам, которые учатся на своих ошибках!
Снял фильтр, пробег вернулся, ассисты еще больше обалдеют, потратил время, клиент в ужасе! |
31.8.2015, 17:34
#109472
не кого не гнобил, а "Эти люди" без ценизма обращение ко многим в том числе к Вам, которые учатся на своих ошибках! Снял фильтр, пробег вернулся, ассисты еще больше обалдеют, потратил время, клиент в ужасе! У меня клиенты, всегда готовы к нештатным ситуациям. В противном случае не буру и не обещаю ничего. Ладно, после отпуска буду что то делать, ибо много таких машин приезжает. Спасибо! -------------------- VAG наше все.
1.9.2015, 11:52
#109477
ибо много таких машин приезжает. Купи мерсклинер и забудь про эти головняки, неск машин и отобьешь его. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
1.9.2015, 20:37
#109485
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
От себя добавлю, такое ( а именно косяки с сервисом ассистентов) происходят при непроведенном и просроченным ТО и инсталлированным Canfiltrom!!! Или же при такой же причине отвязанным замком!
Выход: или имейте достойное дополнительное оборудование ( коим является клинер например ) или проводите ТО до инсталляции фильтра или правте ручками Всё в ассистентах. Савелий, эти люди на чужих ошибках не учатся! Сказано, только программинг - онлайн (если диагностикой), и до одного места стоит фильтр или нет! Неужели тяжело понять, что ассисты покореженны кривыми руками и к фильтру и пробегу не имеют отношения! MBcleaner решает этот вопрос за пару минут! Имеют... У меня пока не удалил фильтр то не сбрасывалось . Как только удалил фильтр и провел То все стало ок!!! Проверено лично. Моя компетенция в MB конечно не так велика, как у Вас, но у меня все получилось только после удаления фильтра! К великому сожалению не владею клинером, так бы вообще все быстро получилось! Всем удачи ребята! |
1.9.2015, 21:19
#109488
Такая проблема и из-за фильтра бывает, и из-за перефлешивания панели, т.е. отвязки.
3.9.2015, 10:26
#109521
Моя компетенция в MB конечно не так велика, как у Вас, но у меня все получилось только после удаления фильтра! К великому сожалению не владею клинером, так бы вообще все быстро получилось! Всем удачи ребята! От фильтра конечно бывают разные казусы, даже доставка на эвакуаторе, но если в ZGW криво то ...... ! Mercedes Cleaner не сбрасывает сервис как это делает диагностика, просто правит те цифры которые вы хотите видеть! |
14.9.2015, 14:30
#110120
Mercedes Cleaner Народ. Дайте кто нибудь ссылку на это чудо прибор, самостоятельно ничего не смог найти. ЗЫ Завтра приезжает пациент, буду пока руками пробывать, а дальше будем думать о приобретении сего девайса. А по дампу кто-нить за гонорар поправит асист??? Спасибо всем кто откликнулся... Подключил к машине digiprog 3, асист правится, панель мотается, но либо асист пишет перепробег, либо недопробег до ТО, либо сервис дуе. В общем заставить его замолчать неполучается. Может какие надо хитрые показания вводить? При этом стар все равно отказывается проводить То при любых значениях запрограмированных в асисте. -------------------- VAG наше все.
17.9.2015, 2:37
#110294
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Спасибо всем кто откликнулся... Подключил к машине digiprog 3, асист правится, панель мотается, но либо асист пишет перепробег, либо недопробег до ТО, либо сервис дуе. В общем заставить его замолчать неполучается. Может какие надо хитрые показания вводить? При этом стар все равно отказывается проводить То при любых значениях запрограмированных в асисте. Кузов какой ? Сервисы и в ZGW или в приборке могут лежать, диджиком я бы вообще не полез править сервисы как в ассисте так и в ассист+. P.S. неисправной старухой можете шлюз еб.уть, не успеете очнутся кодировки похерется. |
17.9.2015, 18:28
#110308
Х164
Спасибо все получилось, диджик показал себя с наилучшей стороны, все сделал как надо. Насчет старухи неисправной немного не понял, но покрайней мере она работает успешно и косяков за ней еще не водилось, по крайней мере стараюсь чаще подключать SD-conect, старуха в других вещах выручает. Отредактированно Solberg - 17.9.2015, 18:28
15.7.2017, 22:44
#248341
Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
Есть приборы которые по дыре правят ассист и ассист+ Abrites с пакетом MN020... делает это нормально вроде ( ори есс-но) -------------------- Smart-Tuning KMV
Сейчас: 27.4.2024, 22:02 |
