Komatsu pt 130, Моточасы
 vidamotors
сообщение 28.8.2015, 19:28
Сообщение #109368
Спасибо сказали: 156 раз
Всем привет. требуется помощь . поменять значение. вопрос в том где хранится дата и есть ли у кого кальк ..? Вознаграждение гарантирую.
Прикрепленный файл  20150828_170111.jpg ( 248.58 kB )
Прикрепленный файл  20150828_171646.jpg ( 351.91 kB )
Прикрепленный файл  20150828_171654.jpg ( 306.56 kB )
Прикрепленный файл  20150828_171711.jpg ( 339.48 kB )
 smrodo
сообщение 28.8.2015, 21:12
Сообщение #109375
Спасибо сказали: 560 раз
komatsu PT 130 ? Наверно PC 130 . Надо s24s45 читать (на фото вверху справа 8 пин микра). Orange должен читать . В кальках к нему должен быть похожий экскаватор.
Отредактированно smrodo - 28.8.2015, 21:12
 alexir
сообщение 28.8.2015, 21:30
Сообщение #109377
Спасибо сказали: 159 раз
это к goga, он любит такие штучки
Отредактированно alexir - 28.8.2015, 21:32
 vidamotors
сообщение 28.8.2015, 23:58
Сообщение #109388
Благодарствую. к сожалению омеги нету. Но главное начало полжено. Попробую достучатся до гога. Чета последнее время всякую строительную хрень потащили.
Отредактированно vidamotors - 29.8.2015, 0:10
 Sergeii
сообщение 29.8.2015, 8:55
Сообщение #109392
Спасибо сказали: 118 раз
А толку стучаться, если у вас прочитать не чем? Дамп нужен....
 vidamotors
сообщение 29.8.2015, 12:58
Сообщение #109398
А его можно читать как 24c4?
 vidamotors
сообщение 29.8.2015, 13:22
Сообщение #109400
не читается.
 qwert3433
сообщение 29.8.2015, 17:01
Сообщение #109402
Спасибо сказали: 43 раза
На этом форуме есть тема про этот доступный прогер который читает s25s45
Прикрепленный файл  Screen_Shot_08-29-15_at_06.02_PM.png ( 37.11 kB )
 profecor
сообщение 29.8.2015, 19:07
Сообщение #109403
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 484 раза
AUTOPROG SE тоже читает.
Прикрепленный файл  2015-08-27_162610.jpg ( 85.89 kB )
 vidamotors
сообщение 29.8.2015, 21:04
Сообщение #109407
Саш. привет . Видимо придется докупить. а то я думал. что уменя все прогеры есть. а с этим чипом поеду к товарищу у него омега есть.
 qwert3433
сообщение 30.8.2015, 0:38
Сообщение #109409
TL866 - Любопытная штука Не требует больших вложений,тихо пылиться на полке,а особенно радует количество переходников и панелек которые продают с ним наши китайские соседи. Брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/TL866A-progr...1617429641.html Автопрог конечно по круче будет.
Отредактированно qwert3433 - 30.8.2015, 0:54
 vidamotors
сообщение 30.8.2015, 1:18
Сообщение #109410
Работает без косяков? Почему пылится?
Отредактированно vidamotors - 30.8.2015, 1:19
 qwert3433
сообщение 30.8.2015, 9:31
Сообщение #109412
Работает нормально.Есть чем работать... Это как раз тот случай ,когда прогеров много не бывает!
 smrodo
сообщение 30.8.2015, 13:01
Сообщение #109415
Можно найти программатор который работает с X2444 (аналог S24S45) S24S45 в корпусе SOIC имеет другую распиновку по сравнению с DIP (см Datasheet)
Тритон, Beeprog, Seeprog,Wizard, TL866A, X-Prog и др программаторы ,работающие с X2444
 vidamotors
сообщение 30.8.2015, 13:32
Сообщение #109416
xprog у меня есть. tl заказал. в понедельник посмотрю что получится.
 vidamotors
сообщение 2.9.2015, 0:51
Сообщение #109493
Еще раз благодарю. Прочитали как x2444, какльк от карпрог. И все ок..
Сегодня, 13:43
Посл. ответ от alex_bf109
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 27.4.2024, 20:01
