29.8.2015, 11:37
#109394
Всем привет!!! На оф сайте программа она бесплатна, есть прошивки. Имею сканер ALLSCANNER toyota honda. Диагностика настроена работает. При подключении к авто, программа для перепрошивок не видит ключ вкл или выкл. Вот логи. Honda Accord P2610.
диагностика HDS видит положение ключа, а прога для программирования даёт это Text: [{ql{bl Ошибка передачи данных (50)}{par Повторите программирование, убедившись в том, зажигание включено. Если неполадок не обнаружено, замените электронный блок ECM/PCM, TCM или MCM и повторите программирование.}}] драйвера сели нормально вот такая хе-ня Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 29.8.2015, 17:10
30.8.2015, 15:00
#109419
Так вопрос в чём?
Или просто делитесь опытом неудач? |
30.8.2015, 18:44
#109423
Так вопрос в чём? Или просто делитесь опытом неудач? что делать дальше? Пытаюсь заставить работать пока смотрю реестр. Машина заводится едет всё нормально. Временами загорается чек и ошибка выше. Отредактированно per2per - 30.8.2015, 18:47
8.10.2015, 11:04
#111171
Саму программу выложи
| Сейчас: 13.11.2026, 17:56 |
