4.9.2015, 20:29
#109618
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 10 раз |
По мне так fvdi хороший прибор ,часто выручает и ситроены не один раз с разными блоками пин считывал.Но до этого правда не знал,что у многих валит .Тепреь побаиваюсь,лучше перестрохаваться,руками вытянуть.Не давно на W крафтер 2008 года ключ добавил,не раз уже обращались,а этот прибор решает этот вопрос я так понял что BSI валит когда без внешнего питания корыта работаешь, дворники с фарами жрут электричество |
25.4.2018, 12:28
#259783
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Ну и соосветственно бодики джонсон контрол, лично 1 прибили, хорошо что бэкап пишет, который оригинал записывае обратно и поднимает блок. Тоже лично завал и восстановил бэкапом -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
10.6.2019, 12:53
#272443
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
тоже завалил джонсон контроль при чтении китайским абриком (пежо партнер 2012г)
сам виноват - внешнее питание не подключил и инструкцию надо читать, там написано, перед работами вытащить три преда (2 на фары, один на стеклоочиститель) Я этого не сделал, в итоге труп получил. Но китаец сделал бекап флеши, он то и помог восстановить оригинальным абриком блок к жизни Вопросик - чем еще можно (кроме оригинального абрика) влить флеш? прилагаю страницу их инструкции к абрику Прикрепленные файлы
Отредактированно sein - 10.6.2019, 12:59
10.6.2019, 13:27
#272444
Я восстанавливал x-tool ом
10.6.2019, 14:31
#272447
прочитал что и китайцем можно восстановить. Только флеш должен быть живым, с правильной контролькой
Воосстановить можно версией 2018 У меня 2014. Он то правильно считал флеш, вот только поддержки для джонсон контроль (меню эку флеш в спецфункциях) там нет, а 2018 есть И еще, 2018 к сожалению часто читает неправильно (вот и получается два надо иметь), но если в папку подкинуть правильный флеш - то он восстанавливает Даже нашел в сети наборчик правильных флешей. Отредактированно Easy - 11.6.2019, 10:36
10.6.2019, 21:54
#272452
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
не думаю что по ссылке будет что то новое Но ссЫлка не работает 404
10.6.2019, 22:11
#272454
и правда 404
извиняюсь завтра утром выложу архив |
11.6.2019, 9:34
#272457
исправляюсь
ссыль на яндекс диск (как заливать в кардамп я не знаю, хотя говорят что за это дают какие то баллы) (ссылка удалена) Отредактированно Easy - 11.6.2019, 10:35
Администрация
Ссылки на внешние ресурсы запрещены. Загружайте всё на форум.
12.3.2020, 22:47
#277728
на 607 пежо именно при заливки флеша бси последний окирпичился наглушняк. Т.е. зажигание не включается и на связь бси по обд ничем не выходит.
| Сейчас: 23.11.2026, 11:16 |
