3.2.2019, 16:21
#268113
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 2 раза |
Коллеги добрый день.Подскажите как можно поднять к лайн на fvdi 2014 full.Все аботало без проблем но в один прекрасный день пропала связь по к лайн.Брал на али на сайте fvdi.Проовал манять релюху к6 и микруху u14 l9476d ,цифры точно не помню вроде она за клайн отвечает.Осталось только adg 1406bruz поменять. Так на сайте китайцы пишут.Поможет ли замена или причина может быть в другом? Еще интересна причина выхода к лайн из строя. Может чего не надо делать с ним? Подкажите направление заранее спасибо. Фото платы прилагаю.
11.2.2019, 22:38
#268371
Вы ничего не путаете, что работал до этого?
Известная причина на клоне FVDI k-line не работает! |
11.2.2019, 23:48
#268372
Так пишет же антон что работало 850 лет без проблем.
У меня тоже работает нормано. Даже версия платы была как на фото и тоже.. |
12.2.2019, 6:30
#268373
Заказал 1406bruz.В китае щас новый год как придет заменю отпишусь.Все работало на отлично вчера gl164 на отмотку был вобще ничего не увидел хотя до этого 221 влет сделал и 211 с отвЗкой замка без кан фильтра
12.2.2019, 7:36
#268375
![]() Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Какой же это К-лайн? Это у вас CAN не видит! Было такое у меня,как сказал KVER-происходит от того,что на большой мощности зарядное устройство включено. Поменял 7 логических микросхем и все прошло. Заказывал и менял сразу все. K-Line скорее всего работает,проверить можно на старом ВАГе, к примеру.
Отредактированно ROMER - 12.2.2019, 7:36
12.2.2019, 15:48
#268391
Кан отказал уже после к лайн.Я тоже думал что к лайн не работает и что мерс по кану я сделаю.А нет.Хотя я им мерсы до этого делал.
13.2.2019, 7:58
#268403
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня тоже не работало. потом оказалось что u14 l9637d были тоже какие то китайские. раза с 3го нормальная попалась.
перед этим поменял все u8-13 (ждал месяц с китая) |
13.2.2019, 19:39
#268440
перед этим поменял все u8-13 (ждал месяц с китая) Для чего вы их меняли ? |
13.2.2019, 19:42
#268443
Тоже не работало Клайн. Везде пишут их менять все. Я еще за компанию все переключатели у выходов поменял на оригиналы,а не те что впаяны в китайском
6.4.2019, 14:58
#270717
После замены 1406bruz к лайн заработал но отказала кан шина.Буду заказывать тепеть 1404yruz там кан на них приходит.
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 3:13 |
