W204 Центральный интерфейс (ZGW)
 RUS-KIA
сообщение 8.9.2015, 22:43
Сообщение #109863
Спасибо сказали: 15 раз
Привет всем. Mersedes C200k W204 2007г. Втавляю ключ защелка не срабатывает, руль заблокирован. Стар не подключается ошибка связи. Заметил один интересный момент, во время подключения к какому либо блоку происходит щелчек в районе АКБ и проподает питание на ОБД разъёме. Передергиваю клемму АКБ питание появляется на разъеме обд. Заново подключаю стар к Центральному интерфейсу (ZGW) нет связи. Подскажите где находится ZGW ? и если можно схему подключения ZGW.
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 Master911
сообщение 10.9.2015, 3:24
Сообщение #109917
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(RUS-KIA @ 9.9.2015, 21:56) *
В том то и дело не ответил, поэтому подозреваю ZGW. Через него идет конет с замком.
А не могли бы вы фулл лог выложить старухи?
 RUS-KIA
сообщение 13.9.2015, 22:17
Сообщение #110097
Цитата(doktortehno @ 9.9.2015, 16:18) *
Все верно 40 раз, из практики они в первые 10 минут делаются самим хози когда он в панике не смог завестись!
В переднем саме три питания, все они должны присутствовать (где клейма для прикуривания), + силовое реле ближе к акк., там 30 и 30G клеймы.
Сколько вольт на акк.?
Все это смотришь если уверен что диагностика твоя рабочая, в противном случае это защелка, и как выше писалось замок должен диагностироваться без зажигания!
Включи аварийку Мерий питание на OBD!
Сегодня проверил, в переднем саме три питания + есть. При подключении АКБ реле включается. АКБ 12.2в. Померил питание на OBD со включенной аварийкой, 12.2 в. Сопротивление в разъеме OBD между can-h и can-l 60 оМ.
 RUS-KIA
сообщение 20.9.2015, 20:40
Сообщение #110427
Господа есть какие нибудь мысли ?
 diagdan
сообщение 21.9.2015, 8:16
Сообщение #110432
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Сам с донора подкинуть
Или реле 15 клемы перемкнуть
Осцилом Кан посмотреть
На токораспределителе питания смотрел?
Хз какие еще мысли...
 RUS-KIA
сообщение 21.9.2015, 8:37
Сообщение #110433
Реле не перемыкал, осцилом кан смотрел при открытии двери сигнал проходит щиток просыпается. На токораспределителе питание есть.
 diagdan
сообщение 21.9.2015, 8:44
Сообщение #110434
Группа: Модератор
В заднем сам вроде тоже такое реле должно стоять
«<2 из 2
  Сейчас: 4.11.2026, 13:55
