W204 Центральный интерфейс (ZGW)
 RUS-KIA
сообщение 8.9.2015, 22:43
Сообщение #109863
Спасибо сказали: 15 раз
Привет всем. Mersedes C200k W204 2007г. Втавляю ключ защелка не срабатывает, руль заблокирован. Стар не подключается ошибка связи. Заметил один интересный момент, во время подключения к какому либо блоку происходит щелчек в районе АКБ и проподает питание на ОБД разъёме. Передергиваю клемму АКБ питание появляется на разъеме обд. Заново подключаю стар к Центральному интерфейсу (ZGW) нет связи. Подскажите где находится ZGW ? и если можно схему подключения ZGW.
 diagdan
сообщение 9.9.2015, 11:50
Сообщение #109875
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Не нашел такого блока в WIS
похоже его спрятали в переднем саме
а замок что говорит?
 RUS-KIA
сообщение 9.9.2015, 11:52
Сообщение #109876
Замок молчит, нет связи .
 Doctortehno
сообщение 9.9.2015, 12:02
Сообщение #109877
Спасибо сказали: 421 раз
ZGW спрятали в переднем саме, но он в этом случае похоже не причем!
Питание надо звонить клейму 30G
 diagdan
сообщение 9.9.2015, 12:04
Сообщение #109878
Группа: Модератор
замок без зажиг должен опрашиваться
питание проверяй
 ruslan303303
сообщение 9.9.2015, 15:56
Сообщение #109892
Спасибо сказали: 23 раза
Ключом тоже особо не увлекайся 15-20 безрезультатных попыток , слетят ключики
 RUS-KIA
сообщение 9.9.2015, 15:58
Сообщение #109894
питание проверяй
На замок питание есть, на защелку то же. Так если центральный (ZGW) модуль не работает то связи не будет с остальными блоками если я не ошибаюсь.
Отредактированно RUS-KIA - 9.9.2015, 16:01
 RUS-KIA
сообщение 9.9.2015, 15:59
Сообщение #109895
По ключам была инфа, что 40 раз потом слетают.
 Doctortehno
сообщение 9.9.2015, 16:18
Сообщение #109896
Все верно 40 раз, из практики они в первые 10 минут делаются самим хози когда он в панике не смог завестись!
В переднем саме три питания, все они должны присутствовать (где клейма для прикуривания), + силовое реле ближе к акк., там 30 и 30G клеймы.
Сколько вольт на акк.?
Все это смотришь если уверен что диагностика твоя рабочая, в противном случае это защелка, и как выше писалось замок должен диагностироваться без зажигания!
Включи аварийку Мерий питание на OBD!
 RUS-KIA
сообщение 9.9.2015, 17:19
Сообщение #109898
Забыл сказать, до этого разбирал замок EZS контакты целые, микроквключатель работает. Разбирал ESL защелку, моторчик рабочий проверял, два переключателя работают, две релюшки целые. Питание на EZS и ESL согласно схеме есть.
 Snaiperok8
сообщение 9.9.2015, 17:49
Сообщение #109899
Спасибо сказали: 12 раз
Предохранитель попробуй посмотреть у меня было такое)))))вдруг поможет
 diagdan
сообщение 9.9.2015, 17:50
Сообщение #109900
Группа: Модератор
токораспределитель возле акб проверил?
CAN проверь осцилом - может висеть
питалово на саме
попадалось авто со сгоревшим самом - притом прогорел насквозь
да и токораспределителей пару попадалось на замену
 alexir
сообщение 9.9.2015, 19:24
Сообщение #109906
Спасибо сказали: 162 раза
а с какой целью разбирались столь ответственные блоки? тема то не с этого начиналась :super_smilies_005:
Отредактированно alexir - 9.9.2015, 19:25
 RUS-KIA
сообщение 9.9.2015, 19:30
Сообщение #109907
Сканер когда не подцепился полез в эти блоки, так как слабое место в мерсах. Потом понял, что не там ищю.
 alexir
сообщение 9.9.2015, 19:54
Сообщение #109908
защелка - ладно слабое, а замок то должен был старушке ответить...
 RUS-KIA
сообщение 9.9.2015, 20:56
Сообщение #109909
В том то и дело не ответил, поэтому подозреваю ZGW. Через него идет конет с замком.
  Сейчас: 4.11.2026, 13:53
