17.9.2015, 15:43
#110301
всем привет, решил поставить несколько виртуалок на комп. выбор широкий, но хотелось бы узнать отзывы коллег, кто что использует
антивирус не ставлю, так как много эксперементирую с софтами, но и задолбался каждые 3 месяця все переустонавливать. хочу сделать несколько , чтоб отдельно к примеру ставить и запускать диагбокс, идс, под прогеры и флашеры, а то для катлетый старые либ нужен, а к примеру для абрикоса уже новый. конечно регю мануально, но лучше все развести по своим виртуалкам Виртуальная машина VirtualBox Виртуальная машина VMware Виртуальная машина Microsoft Virtual PC |
1 из 5»
17.9.2015, 16:32
#110303
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
юзаю VirtualBox, мне нравится
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
17.9.2015, 17:03
#110304
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Самое проверенное VirtualBox ! Microsoft Virtual PC - это кстати их детище ;)
17.9.2015, 17:18
#110305
VirtualBox.
Стоит диагбокс, CAN Clip, vas5054, HDS. Все на своих виртуалках. Вируталки периодически бэкапятся на NAS. Все хорошо работает - меня пока устраивает :) |
17.9.2015, 18:29
#110309
пользуюсь VMware- на мой взгляд нормально
virtualbox не ставил - обязательно попробую |
17.9.2015, 20:23
#110321
virtualbox не ставил - обязательно попробую При установке возможна проверка лицензии виндовс |
17.9.2015, 20:32
#110324
Самое проверенное VirtualBox ! Microsoft Virtual PC - это кстати их детище ;) Чье их? Microsoft Virtual PC - детище коммании Connectix купленной в 2003 году мелкомягкими. VirtualBox - детище компании Sun Microsystems, купленной компанией Oracle. Это абсолютно разные продукты, написанные на двух разных языках. При установке возможна проверка лицензии виндовс Никакой проверки при установке VirtualBox не происходит. Virtaulbox распространяется по лицензии GNU GPL. Virtaulbox по барабану какая у вас винда :) |
17.9.2015, 22:20
#110329
Я пользую VMwarе для своих программ. Когда пользовался Virtual PC тоже не плохая машина, только там небыло возможгости использовпть USB от компа.
По VM больше готовых оброзов выклалывают в сеть. Даже дилеры AVDI выкладывают софты на VMw. |
18.9.2015, 0:20
#110331
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 3 раза |
Даже дилеры AVDI выкладывают софты на VMw. Дело рук пользователей, а не дилеров. |
18.9.2015, 9:51
#110333
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
У меня на компе стоит VMware и штук 15 виртуалок и всё нормально работает.
18.9.2015, 10:16
#110334
Я использую VMware, у меня их семнадцать штук стоит, другие не пробовал так как полностью доволен VMware.
Гениальный тот человек который придумал виртуальную машину. |
18.9.2015, 12:41
#110338
вчера поставил VirtualBox, вроди удобно и все хорошо.
пока не разобрался с фильтрами УСБ, и как подключать сами шнурки... |
18.9.2015, 13:01
#110339
У каждого USB устройства есть VID и PID, по которому они однозначно определяются операционкой.
Я если честно не настраивал фильтры по USB, что-то мне на понравлось в их работе, а что не помню уже. Я делаю так: - подключаю устройство, скажем диагбокс, к головной операционке; - отказываюсь от установки драйверов (у меня на головной операционке вообще нет никаких драйверов кроме FTDI); - ждем, чтобы операционка перестала выбрасывать сообщения об отсутсвующем драйвере; - захожу в виртуальную машину, выбираю пункт USB-устройства, нахожу нужное (диагбокс) и выбираю его; - если устройство впервые подключили к головной операционке, то VirtualBox при перехвате USB-устройства предложит поставить на него драйвер "VirtualBox USB device", на что надо согласиться и поставить его. - после этого в виртуальной машине у вас появится диагбокс, а уже в виртуальной машине ставите на него драйвера. Указанная схема не подвела меня ни разу на XP. А все рабочие ноутбуки у меня XP. В итоге получаем чистую головную систему, без лишних драйверов и софта. |
18.9.2015, 13:44
#110344
Не у меня трабл с подключением хардов юсб 3 и 2. В настройках видит только 1.
Сейчас копаюсь. |
18.9.2015, 13:47
#110345
Чье их? Microsoft Virtual PC - детище коммании Connectix купленной в 2003 году мелкомягкими. VirtualBox - детище компании Sun Microsystems, купленной компанией Oracle. Это абсолютно разные продукты, написанные на двух разных языках. Сорри - точно ;) Вот кто в теме однозначно ;) А что косается по теме - то есть очень хороший софт и WM - VMware-converter. Я все свои системы клонировал с Acronis Так вот VMware-converter - может из образа сделать виртуальную машину ( живую ) и на оборот ;) |
18.9.2015, 14:02
#110348
На VMware нет ни каких проблем с подключением .Запустил виртуалку подключил адаптер и виртуалка сама сразу захватывает устройство.
1 из 5»
| Сейчас: 15.10.2026, 10:19 |
