Dash Audi s3 (8L) 1,8Т 2002 disable ABS (8L0920980R or 8L0920980B), Помогите пожалуйста
 Coo13
сообщение 24.9.2015, 9:50
Сообщение #110589
Добрый день всем,
заранее прошу прошение я не работаю по этой теме, поэтому могу что-нибудь не так сформулировать.
Проблема состоит в том что нужно отключить АБС в приборке, так как нету вовсе блока АБС-а и не имеется возможность его поставить.
Приборка AUDI S3 (8L) 1,8Т 2002-го года.
Есть 2 приборки 8L0920980R KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10 и 8L0920980B AB-KOMBIINSTR. VDO D05.
Обе приборки при старте мотора нормально показывают все на дисплее и только поднимаются обороты мотора 2-3 тысяч загорается на весь экран знак тормоза с восклицательным знаком и блокируют его.
Прикрепленный файл  IMG_20150919_142215.jpg ( 108.79 kB )
Кто что может по советовать, каким образом решить эту проблему?
 Vasilich
сообщение 24.9.2015, 10:16
Сообщение #110593
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Изолента тебе в помощь. Так не отключишь никак.
 Vasilich
сообщение 24.9.2015, 10:26
Сообщение #110594
Vasilich_oktja
А вообще если ты далек от этого, то отдай спецу, это не простое авто, можешь и труп получить легко.
 Coo13
сообщение 24.9.2015, 10:37
Сообщение #110597
спецы тут есть, только никто не знает что делать в таком случае, может кто подскажет в каком направлении копать
 Vasilich
сообщение 24.9.2015, 14:38
Сообщение #110606
Vasilich_oktja
Или не хочет говорить, я бы не сказал что делать.
 Coo13
сообщение 24.9.2015, 16:48
Сообщение #110616
Да это плохо, надеялся на какой нибудь ответ что помог бы.
Может есть какое-то софтовое решение или с дампа отключить абс (типо как в автомобилях с комплектации без абс-а). Не очень хочется подключить блок АБС и держать его как обманку только для того чтобы дисплей показывал.
 Easy
сообщение 24.9.2015, 17:12
Сообщение #110617
Спасибо сказали: 546 раз
Нет такого дампа в природе, где ты видел Audi без ABS, в семидесятых годах ушедшего века. :icon_kringeln:
 Coo13
сообщение 24.9.2015, 17:17
Сообщение #110619
согласен :a_aab:
 Zaebasto
сообщение 24.9.2015, 17:19
Сообщение #110620
Спасибо сказали: 67 раз
На 919 щитке еще реально поробовать отключить абс. На 920 все по кану. Без вариантов ставить блок АБС
 Vasilich
сообщение 24.9.2015, 19:46
Сообщение #110639
Vasilich_oktja
Это я и сказал в своем сообщении, изолента )))))
 danis11
сообщение 24.9.2015, 21:29
Сообщение #110648
Спасибо сказали: 512 раза
Он хочет что бы дисплей жыл, а ты предлогаешь ему "черный квадрат......" )))
Да и вешать блок для "эмуляции" смысла нет....
 alexir
сообщение 24.9.2015, 21:35
Сообщение #110649
Спасибо сказали: 162 раза
ну такого не было еще,может КАН посылку - блок абс ответил - ок , при движении снова писк и значек во все табло - результат ноль, похоже на наших перекупов, как ето бля так замутить то :super_smilies_005:
 danis11
сообщение 24.9.2015, 21:42
Сообщение #110651
Цитата(alexir @ 24.9.2015, 21:35) *
бля так замутить то
приборка то не на ауди А3 стоит.... разобрать софт приборки и о отключить отслеживание абс-а....
 Coo13
сообщение 24.9.2015, 22:46
Сообщение #110655
Я про что-то подобное думал, даже хотел собрать эмулятор на микракониролере AVR и просто просниферить ответ от АБС-а, но потом пришол к выводу что это не поможет при движении, да и наткнулся на дополнительный провод, 21 контакт разеома Т32а зеленый на шитке. Вроде как тоже какой-то сигнал для АБС-а. Не смог разобрать с ним
Прикрепленный файл  11998009_743603362452795_460607319_n-20150924_2220... ( 57.82 kB )
Прикрепленный файл  11998123_743603482452783_123124749_n-20150924_2220... ( 37.97 kB )
Прикрепленный файл  11994221_743603599119438_1341970982_n-20150924_222... ( 168.71 kB )
 Solberg
сообщение 24.9.2015, 23:36
Сообщение #110657
Спасибо сказали: 247 раз
Я пару раз отключал индикацию АБС на приборке на А6 1998г, когда блоки наедались и пропадала связь, там бош 5.3 (5.7) был c CAN, путем замыкания одного провода на разъеме АБС на массу. Могу только завтра вечером проштудировать обе схемы для выявления совпадений.
Отредактированно Solberg - 24.9.2015, 23:37
VAG наше все.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.8.2026, 13:06
