3.8.2014, 22:35
#87830
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
есть флэш (full) слитый OMEGA MTRK размером 256кб, как его залить в проц с помощью XProg?
для XProg нужен файл размером 2мб, в подсказке xprog расписывает по каким адресам сидят блоки. Правильно-ли я понял, что: 1. OMEGA MTRK свалила все блоки в одну кучу? 2. блоки свалены в кучу в такой-же последовательности как в подсказке XProg? 3. есть-ли автоматическая конвертилка? |
1 из 3»
3.8.2014, 22:37
#87831
Да все просто, в двухметровый дамп впиши по адресам из даташита или проггера нужные области, и все.
3.8.2014, 22:42
#87832
вопрос в том что в какой последовательности OMEGA MTRK свалила блоки в один файл?
вдруг в другой последовательности чем XProg? я уже подумываю самому сделать конвертилку, будет быстрее чем 16 или 32 блока копипастить в - 2 мегабайтный фулл. |
9.2.2016, 0:55
#218981
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день!
Подскажите любителю. имею Xprog box 5.50 китаи. нужно залить флеш в MC9S12DG128 имеется дамп 128кб. я немного запутался, мне для правильной заливки нужен дамп 2мб? если так то нужно преобразовать 128 кб в 2 мб.? если дамп был считан с процессора с другой маской, как это повлияет на процесс? |
9.2.2016, 1:08
#218982
Вы все правильно поняли. На счет маски, на процесс никак не повлияет.
9.2.2016, 1:22
#218983
Савелий низкий поклон за быстрый ответ. каким образом ето сделать? где взять конвертер?
9.2.2016, 1:25
#218985
Пожалуйста. Никакого конвертера не нужно искать. По нужному адресу из даташита (в прочем эти адреса памяти обычно еще и пишутся как подсказки и в самих программаторах) вписываете через редактор WinHex одним кликом всю нужную область.
9.2.2016, 1:26
#218986
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Никакого конвертера не надо. Как я понимаю у Вас есть дамп ЕЕпром, раз он размером 128кБ. Флеш не может быть таким размером.
9.2.2016, 1:31
#218987
Никакого конвертера не надо. Как я понимаю у Вас есть дамп ЕЕпром, раз он размером 128кБ. Флеш не может быть таким размером. Вобще-то 128 кило, это уже полноценный флеш, только видимо просто считан другим программатором или вырезан (извлечен) :)) |
9.2.2016, 1:37
#218988
Saveliy,
Я уже видимо сплю... Конечно. Надо ехать домой -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
9.2.2016, 1:38
#218989
Никакого конвертера не надо. Как я понимаю у Вас есть дамп ЕЕпром, раз он размером 128кБ. Флеш не может быть таким размером. я новичок и доламываю свою машину БМВ Е70))) проблема с блоком EMF подключил програматор и перезалил еепром 1кб. помогло но не совсем. Подумал перезалить флаш, прочел его и тут понеслось))) процессор молчит)))) третий день курю форумы))) смог исправить ситуацию подключив 7 проводов, и подняв ногу - прочел и еепром и флэш. но радость была недолгой. когда начал перезаписывать - по началу все шло хорошо - читал/ стирал/писал/проверял - все без ошибок (как показывал программатор). НО!!!!!! когда я открываю фаил прошивки а затем читаю записанный флеш я вижу разницу в строчках вот тут и вылез вопрос и еще один вопрос/просьба подскажите? если память еепрома 2 кб а фаил занимат 1 и записывается соответственно на 1, при проверке записи со второго кб выскакивает ошибка. может ли это повлиять на рабботу если учесть что первый кб записан верно? я так понимаю что бы этого избежать неоходимо выставить размер еепром и разметить процессор? как это делается? и попутно вопрос, я где то читал что есть определенное количество перезаписи, после которого дальнейшие циклы стирания и записи невозможны. Просьба не ругать за глупость, так как образование совсем не имеющее отношение к электронике и все делается ради собственного интереса и развития, на своей машине. Спасибо всем) |
9.2.2016, 1:39
#218990
9.2.2016, 1:41
#218991
Saveliy, Я уже видимо сплю... Конечно. Надо ехать домой ребята я в USA, пока тут палцами ищy русские букви на одно сообщение обстановка меняется координально)) u nas 6 vechera) hotia uge 3 nochi kak lunatik - hochetsia pobedit))) Отредактированно tkalex80 - 9.2.2016, 1:43
9.2.2016, 1:44
#218992
ребята я в USA, пока тут палцами ищy русские букви на одно сообщение обстановка меняется координально)) u nas 6 vechera) Все верно) Земля то круглая! )) |
9.2.2016, 1:48
#218993
9.2.2016, 1:48
#218994
если память еепрома 2 кб а фаил занимат 1 С какого перепугу он 2 кб, если нужно 1 кб, где родной считанный еепром? при проверке записи со второго кб выскакивает ошибка. может ли это повлиять на рабботу если учесть что первый кб записан верно? Если по кругу второй кб не ляжет поверх первого, то ошибка роли не играет. А наложится или нет, это зависит от типа программатора, каждый по своему прикалывается. я так понимаю что бы этого избежать неоходимо выставить размер еепром и разметить процессор? Да, просто обрезать лишнее. На счет разметить процессор, тут такого понятия нет. Есть определенный размер областей уже размеченных на заводе, ваше дело только заливать нужные данные в камень. |
1 из 3»
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 20:40 |
