7.10.2015, 10:38
#111141
Думаю многие пользуются этим прибором, хоть он и не часто умерает , но вот сделаю такую тему. скажу большое спасибо за сотрудничествo Фантому с буржуйского форума. видео и схема подключения к процу. + прога philips flasher --> вариации программ под 0386 без пароля --> прога под 0475 работает без отката даты , без пароля --> прошивки под версию 0386 без пароля --> прошивки под версию 0475 без пароля --> как понять какая у вас версия Спасибо сказали: Saveliy, zvm, Doctortehno, cido123, profecor, Shvonder, yurafeo, ice007, vr6, diagdan, m50b20, potent, nucl, Easy, beongo, djonny761, Aspid, Avto-pro, TuningSpets, stormrider, alexy1973, Novichek, Darck, alexzarx, garysmith, vidamotors, ilyas799, SeregaShepa0203, yahia1908, Diagramm, Solberg, KaSla, raz0r, Cesta, Leiniy, FEDOR555, LEGS, cfrt, shkliar, MMDDolinov, vadima78, sachek, joeblade, Baxxx, culibinserg75, Pro100shooter, kvatpo, AKPVLAD61, Tranqulity, zloi_krolik, alexey74a74, alexsandr, LegionXaoc, Valer, Павел, oleg, Max, Dmitry, Roman, Михаил, Игорь, Иван, Курейш, Ибра, Сергей, Тарас, Вадим, Евгений, Oleg, Роман, Евгений, Vasy, Дмитрий, Vladimir, Игорь, Алексей |
11.4.2018, 23:24
#259050
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Всем здрасте. Опишу суть своей проблемы с Galletto 4 54.
Приобрел на алике, отправил одному из форумчан на доработку и тест. Пришла обратно 0475 c софтом 0475_no_time_back. Поставил на 7-ку 32 бита - полет нормальный! Ноут с софтом "ушел в сторону моря", прошло время. Сегодня по запаре уже попытался установиться на другой ноут, но с виндой 64. Софт воткнул, подключаю к юсб для установки дров и ... х*як и дрова сами встали какие-то с винды (ноут без инета, на нем разного рода уже устройства имелись с дровами). Запускаю софт и вот такая борода "fgt2xx.dll please reinstal this application". Воткнул другую винду 7 на 32, попытался все установить на чистую. Ставлю софт, подключаю к юсб (железо находит, дрова сама винда уже не ставит), ставлю дрова вручную из дирректории куда кастомно установилась прога и ... ничего не находит (дрова соответсвенно не устанавливаются). Помогите разобраться. Заранее благодарю. |
11.4.2018, 23:27
#259051
надо удалить те дрова что встали клинером. потом уже ставить из папки
12.4.2018, 0:58
#259052
Чистая винда 7-32, дрова автоматом уже не находит, а в ручную тоже с папки с прогой не ставятся. FGT2XX.dll воткнул в систем, при запуске ошибка изменилась.
Отредактированно Koctu4 - 12.4.2018, 1:00
12.4.2018, 19:36
#259070
Готов отблагодарить за решение проблемы!
12.4.2018, 20:21
#259071
Вобщем нужен пасс от архивчика. Есть варианты ее решения). Если не трудно - киньте пж в личку
12.4.2018, 22:05
#259073
Кое что получилось по данной инструкции: в файле FTDIBUS.INF заменил все "DAAD" на "6001". после чего установил драйвер. затем установил MProg 3.0 и прошил v54.ept, после чего все прошло по стандарту - накатил образ, поставил дрова.
Софт запускается и повисает после сообщения "...Vista or above...." тратата. |
13.4.2018, 1:37
#259078
Пасс от архивов есть в открытом доступе на другом форуме от автора. Не вижу смысла его скрывать.
fantomelfree4galletto |
13.4.2018, 1:51
#259079
Koctu4, я полагаю, человек просто занят, некогда ему было ответить.
Пароль вынес в шапку. Сам пароль пусть остается, чтобы поисковики архивы не расшаривали. |
13.4.2018, 2:16
#259081
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 14 раз |
Пасс от архивов есть в открытом доступе на другом форуме от автора. Не вижу смысла его скрывать. fantomelfree4galletto Качайте тут все! Можете обновить и откатить со всем прошивками и программами! пароль Cor01 Прикрепленные файлы
23.9.2018, 0:25
#263185
Спасибо! Но открыв основной архив, не смог распичатать остальнве что внутри пароль неподходит! |
23.9.2018, 8:58
#263189
Подскажите , какой пин отсутствует в этом переходнике.
Я свой потерял. Прикрепленные файлы
28.9.2018, 10:24
#263408
там все без пароля по заявкам телезрителей, и не актуальности темы , все пароли убраны, и дампы лежат в свободном плавании |
1.1.2019, 0:53
#266863
Купил такой прибор. Работал исправно. j-tag не проверял. А вот bdm исправно работал. Перестал =\ К can, и k-line никаких претензий. Но плата это нечто, обратите внимание на ftdi чип.
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 4.11.2026, 14:44 |
