27.10.2015, 15:38
#112454
Привет всем!Знающие подскажите что я делаю неправильно(ранее шил только пики)
Проц MC68HCP11E1VFN(C91F) программатор хпрог 5(чина)зарядил камень в панельку.выборку поставил(мс68нс11/s0f36w) только так читает.Слил а там одни FFFFF.Беру 2ю эбу сдуваю такой же камень,та же картина,практически одни FFFFF Мотолоры стояли в эбу рено сафран 1993г.На 1 блоке клип(диагностика)показывала что иммо активен,на 2блоке программо отстригли иммо(упой точно) но пропали импульсы на форсунки.Не знаю как грамотно поставить вопрос,так должно быть или ошибки при чтении????Подскажите что сделал неправильно,первый раз взял программатор.Дампы прилагаю.Всем спасибо Прикрепленные файлы
27.10.2015, 15:58
#112455
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
все правильно там почти все фф
замени 00 на фф и попробуй еще раз только не забудь коммуникацию с иммо отрезать -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
27.10.2015, 16:02
#112457
зайти во вкладку *edit* bkb или как что-бы сохранить?Напиши подробней пожалуста.
27.10.2015, 16:13
#112458
зайти во вкладку *edit* bkb или как что-бы сохранить?Напиши подробней пожалуста. куда уж подробней в твоем дампе safrane_no_immo.bin 00 замени на фф и линию иммо отрезать и все -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
27.10.2015, 16:16
#112459
вот как раз в файле safrane no immo вроде как отрезали иммо и линию.если есть нули значит обманули?
27.10.2015, 16:22
#112460
вот как раз в файле safrane no immo вроде как отрезали иммо и линию.если есть нули значит обманули? поставь фф и попробуй -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
27.10.2015, 16:25
#112462
00000000-есть 00
000001E0-есть 00 000001F0-есть 00 трёх строках есть нули(safrane no immo),переписать на FF сохранить и залить дамп?Я правильно вас понял?Если туплю то сорри,первый раз |
27.10.2015, 16:28
#112463
в 00000 строке 00 на FF
29.10.2015, 9:07
#112589
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 21:12 |
