MC68HC11 слить дамп
 diman63
сообщение 27.10.2015, 15:38
Сообщение #112454
Привет всем!Знающие подскажите что я делаю неправильно(ранее шил только пики)
Проц MC68HCP11E1VFN(C91F) программатор хпрог 5(чина)зарядил камень в панельку.выборку поставил(мс68нс11/s0f36w) только так читает.Слил а там одни FFFFF.Беру 2ю эбу сдуваю такой же камень,та же картина,практически одни FFFFF Мотолоры стояли в эбу рено сафран 1993г.На 1 блоке клип(диагностика)показывала что иммо активен,на 2блоке программо отстригли иммо(упой точно) но пропали импульсы на форсунки.Не знаю как грамотно поставить вопрос,так должно быть или ошибки при чтении????Подскажите что сделал неправильно,первый раз взял программатор.Дампы прилагаю.Всем спасибо
Прикрепленный файл  safrane_immo.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  safrane_no_immo.bin ( 512 B )
Ответов (1 - 8)
 andy99
сообщение 27.10.2015, 15:58
Сообщение #112455
Спасибо сказали: 58 раз
все правильно там почти все фф
замени 00 на фф и попробуй еще раз
только не забудь коммуникацию с иммо отрезать
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 diman63
сообщение 27.10.2015, 16:02
Сообщение #112457
зайти во вкладку *edit* bkb или как что-бы сохранить?Напиши подробней пожалуста.
 andy99
сообщение 27.10.2015, 16:13
Сообщение #112458
куда уж подробней
в твоем дампе safrane_no_immo.bin
00 замени на фф и линию иммо отрезать и все
 diman63
сообщение 27.10.2015, 16:16
Сообщение #112459
вот как раз в файле safrane no immo вроде как отрезали иммо и линию.если есть нули значит обманули?
 andy99
сообщение 27.10.2015, 16:22
Сообщение #112460
поставь фф и попробуй
 diman63
сообщение 27.10.2015, 16:25
Сообщение #112462
00000000-есть 00
000001E0-есть 00
000001F0-есть 00 трёх строках есть нули(safrane no immo),переписать на FF сохранить и залить дамп?Я правильно вас понял?Если туплю то сорри,первый раз
 andy99
сообщение 27.10.2015, 16:28
Сообщение #112463
в 00000 строке 00 на FF
 diman63
сообщение 29.10.2015, 9:07
Сообщение #112589
Решено.тема закрыта.Спасибо
  Сейчас: 30.9.2026, 6:42
