11.10.2015, 20:09
#111458
![]() Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! проблема такого рода: прошла установка сигнализации, авто за ворота - ошибка аирбэга! считываем (ланч, барс4) ошибка B1014 - не стирается! пришел к выводу что слител дамп!? ваши размышления? "все проверенно (разъемы, массы и преды) по десять раз! если есть дампдля nissan micra 2010 2 airbags блок 98820 BC500 киньте на мыло, буду очень признателен!!!!
14.10.2015, 6:34
#111594
Пролива встала! ПЗУ - жива! Сегодня будем подключать!
14.10.2015, 6:41
#111595
В нете море тем на счет ошибки B1014 . Причем после установки сигнализаций . Дамп слетает .
14.10.2015, 7:04
#111596
Вся проблема в снятии щитка приборов при неотключенном аккумуляторе!
14.10.2015, 7:40
#111597
Видимо проблема только с этим блоком SRS на MICRA. На праворуких MARCH всех годов никогда такого не было 100%.
14.10.2015, 21:04
#111642
Вся проблема в снятии щитка приборов при неотключенном аккумуляторе! тогда встречный вопрос сколько отмотанных ниссан микр и у кого нибудь слетала прошивка я лично десяток таких делал все норм, вот может контролькой ребята тыкали в разьем шитка вызванивали лампу генератора для автозапуска тогда поверю что воткнулись в провод на лампу срс и блок поднапрягся и чуток потеря себя что он и как его зовут! парни отпишитесь контролькой звонили разьем панели??? Отредактированно rakul7 - 14.10.2015, 21:05
14.10.2015, 21:49
#111646
Вот это более правдоподобно . Тем более там CAN присутствует .
15.10.2015, 7:39
#111661
Наверно! Сегодня узнаю, но контролька у него диодная, неужели!?
экспиремент не удался! машина ваще блок срс перестала видеть!?? |
17.10.2015, 15:05
#111782
Ну так мож прошива не та... или не так влили... 8-16 бит режим, например...
что было ДО, что влили ПОСЛЕ? Вторая страница обсуждений пошла, а кроме фотки ничего нет. На замечания Модератора внимания не обращаете (сделано замечание по формату выложенного дампа. Так как не соответствовал, то был удалён) Напрашивается вопрос: Вам помощь нужна? Если "да", то сделайте сообщение по всей форме. Или отдайте блок знающим людям с Сургута, и они его вам поднимут, за сколько договоритесь. |
17.10.2015, 16:49
#111783
На замечания Модератора внимания не обращаете (сделано замечание по формату выложенного дампа. Так как не соответствовал, то был удалён) ??? Как же мне не удалять если он дамп в текстовом формате выложил. |
18.10.2015, 16:30
#111816
Упс... редактирую своё собственное сообщение ))))
-------------- На замечания СУПЕР-Модератора внимания не обращаете... и .т.д. -------------- а про текстовый формат - это ваще жесть... мож он в текстовом виде и записал ЕЕПРОМ? ))))) |
22.10.2015, 11:44
#112121
Ну так мож прошива не та... или не так влили... 8-16 бит режим, например... что было ДО, что влили ПОСЛЕ? Вторая страница обсуждений пошла, а кроме фотки ничего нет. На замечания Модератора внимания не обращаете (сделано замечание по формату выложенного дампа. Так как не соответствовал, то был удалён) Напрашивается вопрос: Вам помощь нужна? Если "да", то сделайте сообщение по всей форме. Или отдайте блок знающим людям с Сургута, и они его вам поднимут, за сколько договоритесь. прошу прощения за молчание и не обращения внимания!! блок и машинку забрали и обещали вернуться! - вернулись выкладываю дамп в формате .bin . мои действия сейчас: снял дамп, закинул в калькулятор - сумма с дампом который заливал не совпадает, поменял микрушку залил заново - поставлю отпишусь! Прикрепленные файлы
Отредактированно mobicom78 - 22.10.2015, 12:35
22.10.2015, 12:17
#112126
прошу прощения за молчание и не обращения внимания!! блок и машинку забрали и обещали вернуться! - вернулись выкладываю дамп в формате .bin . мои действия сейчас: снял дамп, закинул в калькулятор - сумма с дампом который заливал не совпадает, поменял микрушку залил заново - поставлю отпишусь! Ваш дамп не в формате .bin, а в формате .hex !! Сначала сконвертируйте файл в бинарник, а только потом суйте в кальки и в программаторы. |
22.10.2015, 12:39
#112134
Ваш дамп не в формате .bin, а в формате .hex !! Сначала сконвертируйте файл в бинарник, а только потом суйте в кальки и в программаторы. не тот фаил закинул, заменил залил вот этот дамп - блок вижу, ошибок нет, а значек о не работающем аирбаге горит на щитке Прикрепленные файлы
22.10.2015, 12:57
#112137
Ну так мож прошива не та... или не так влили... 8-16 бит режим, например... что было ДО, что влили ПОСЛЕ? Вторая страница обсуждений пошла, а кроме фотки ничего нет. На замечания Модератора внимания не обращаете (сделано замечание по формату выложенного дампа. Так как не соответствовал, то был удалён) Напрашивается вопрос: Вам помощь нужна? Если "да", то сделайте сообщение по всей форме. Или отдайте блок знающим людям с Сургута, и они его вам поднимут, за сколько договоритесь. после заливки и замены пзу блок читается, ошибок нет, в ьашине ошибок то-же нет, на щитке горит о не рабочем аирбаге - может прошива со сработкой? на cardampе прошивы проверенные? можно качать? Отредактированно mobicom78 - 22.10.2015, 12:59
22.10.2015, 13:36
#112139
Обычно в базе файлы для аирбэг-срс имеют следующие подписи:
crash - файл с крашем clear - очищенный (получен из крашнутого) new - из блока, который не был в аварии И по правилам, в базу нельзя добавлять файлы с одним КРАШем. Так что если вы скачаете архив и там не будет файлов NEW или CLEAR, то обратитесь к Савелию. |
| Сейчас: 4.11.2026, 2:22 |
