12.10.2015, 13:03
#111512
Добрый день коллеги. Есть приборная панель bmw e34 1995. Как поменять вин код, панель БУ, чем можно это сделать?
Отредактированно per2per - 12.10.2015, 13:04
12.10.2015, 13:06
#111513
а что в дампе он как то по особенному выстовлен?
12.10.2015, 13:09
#111514
а что в дампе он как то по особенному выстовлен? сейчас дамп выложу в 93с56 его нет Отредактированно per2per - 12.10.2015, 13:10
12.10.2015, 13:54
#111516
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
сейчас дамп выложу в 93с56 его нет Плохо искали, или дамп испорченный. Если панель новая, то 00000 |
12.10.2015, 14:08
#111517
а что стоит здесь? есть у кого как подключиться не разбирая дальше ?
Плохо искали, или дамп испорченный. Если панель новая, то 00000 приборка работает я на ней пробую потом перенесу на клиентскую В машине горит ошибка по лампам тормоза, Bremlicht elektrik всё работает лампы целые а надпись не уходит полез Tool32, вин не родной. нцс эксперт конечно ругается. Плохо искали, или дамп испорченный. Если панель новая, то 00000 вот дамп три варианта считывал как A B и просто 93с56 разными програматорами Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 12.10.2015, 16:27
| Сейчас: 13.11.2026, 17:21 |
