15.11.2008, 0:22
#7043
Можно так и сделать, не удалять ПАРШИВКИ, а помечать их и переносить в отдельный список. Saveliy, вот и сделай раздел " Наша Кунсткамера". Героев для пополнения Кунсткамеры найдется. Доступ к такому разделу конечно должен быть свободный для всех. |
15.11.2008, 15:10
#7047
Мдя, а вот и первый кандидат в в раздел "Кунсткамера":
Тип модуля: Dash Номер модуля: D88 920 016 A Кто добавил файл: RED182 Охренеть, где RED182 нашел на панели Audi такие номера? Дамп адекватный, номер панели по дампу: 8D0 919 861 A D10 Панель VDO. З.Ы. Я догадался! Надо в номере D88 920 016 A свап сделать! |
15.11.2008, 15:53
#7048
З.Ы. Я догадался! Надо в номере D88 920 016 A свап сделать! Я поправил. |
15.11.2008, 17:49
#7051
А за всеми так будешь номера править? |
15.11.2008, 18:10
#7054
Saveliy А за всеми так будешь номера править? А не все могут сами поправить, если ошиблись. Не у всех такая возможность в настройках есть. |
15.11.2008, 19:32
#7055
А не все могут сами поправить, если ошиблись. Не у всех такая возможность в настройках есть. Ошиблись, охренть ошиблись.... Пока писали номер, заодно свап при написании номера сделали по не осторжности. Чел выложивший такой дамп, переписывал номера не с бирки на панели. А ХЗ откуда. Нужны ли такие такие "пополннятили" БАЗЫ нам? Так БАЗА в помойку скоро превратится. |
15.11.2008, 22:26
#7062
Читал читал эту тему и решил тоже по базе пробежаться. Наткнулься на такие мелочи как неуказывают объем двигателя, конечно номер щитка есть, но все же чем больше инфы тем проще подобрать дамп. И еще некоторые на месте где должна быть фотка щитка разместили фотку стикера. Может мелочь, но все же.
15.11.2008, 22:30
#7063
Читал читал эту тему и решил тоже по базе пробежаться. Наткнулься на такие мелочи как неуказывают объем двигателя, конечно номер щитка есть, но все же чем больше инфы тем проще подобрать дамп. И еще некоторые на месте где должна быть фотка щитка разместили фотку стикера. Может мелочь, но все же. Это не мелочь. Какие записи например? |
15.11.2008, 22:42
#7064
Может лучше будет если пополнение базы будет вести один или несколько человек, которым все будут скидывать необходимую инфу (дампы, фотки т т.д.) а они будут уже вносить в базу. Тогда можно будет или запросить дополнительную информацию или "забраковать" те или иные неполные или неверные представленные даные.
15.11.2008, 22:50
#7065
Это не мелочь. Какие записи например? Сейчас заново поищу. И сообщу. |
16.11.2008, 0:27
#7070
Сейчас заново поищу. И сообщу. Может Я перепутал чего, но не могу найти этой записи. Но есть другие недостатки: в 11, 597, 751, 752, 386 вместо внещнего вида на фото внутрености. А в 568,569,595,596 мне кажется не точно указаны названия чипов. |
20.11.2008, 14:31
#7210
опять дампов накидали без номеров, и как узнать с какой приборки?
20.11.2008, 17:13
#7223
опять дампов накидали без номеров, и как узнать с какой приборки? Накидали, но и скачать прошивки тоже теперь могут только без номеров. Если конечно не положат новые прошивы с номерами. Как положили, так и взяли.. Сколько положили, столько и взяли.. |
22.11.2008, 1:22
#7320
Епрст!!! Вот что это??
CarDamp file Что за чел прикалывается?? Или я ничего не смылю в жигулях.. Не понимаю.. |
22.11.2008, 1:50
#7321
да хлам это уданить нафик
| Сейчас: 18.10.2026, 18:36 |
