27.10.2015, 12:15
#112443
[attachment=35289:crash_912dg128.rar]Привет
нужна помощь в чистке краша на борту мотя 9s12DT128 краш и попытки чистки в архиве
Администрация
Учитесь правильно оформлять топик. дампы и картинки не надо в архив совать
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
27.10.2015, 12:39
#112446
Фото блока можете выложить пожалуйста.
27.10.2015, 12:40
#112447
27.10.2015, 13:03
#112449
SFZ-5 Это Satellite Vehicle Centre, в этом году их 7 штук по машине стоит (SGM-SIM, SFZ,SZL,SBSR,SBSL,и два дверных) и работают по оптике (BYTEFLIGHT) тоесть каждому газогенератору свой блок, и чтобы потух AIRBAG нужно чтобы ошибок не было во всех блоках, плюс должно быть запущенно общее системное время между сателитами. Головной блок SGM-SIM он же и межсетевой преобразователь. Не факт что в том что вы выложили есть краш. Нужна подробная диагностика. На этих авто краш может появится не при первом столкновении, а после третьего, если память не изменяет. Выложите ошибки по всем сателитам. Кстати номер блока Вы выложили не верно. Правильно 65776952993. А то потом поиском не найдешь. Исправил.
27.10.2015, 13:16
#112450
ошибка только в центральном сателите
интернал еррор. да поидее блок может до 3 столкновений регистрировать и при этом лампа будет тухнуть вечером поеду к машине прочту еще раз ошибы -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
27.10.2015, 13:18
#112451
Отправил в личку. Пробуйте.
27.10.2015, 17:36
#112468
интересно все с португалии таке ?
27.10.2015, 18:43
#112472
интересно все с португалии таке ? какие такие? по поводу оформления ? дак на некоторых форумах в архивах все ложиться вот и всунул все в архив чтоб места много не занимало. если по поводу вариантов, то я прежде чем попросить помощи я много вариантов перепробовал и везде интернал еррор -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
28.10.2015, 0:05
#112479
Да я насчёт архивов. Иногда полезно правила почитать.
28.10.2015, 0:51
#112481
я так понял что у меня с блоком трабла
после того как стер краш и потер ошибы лампа тухнет но после того как машина уснет то потом лампа опять горит дает 93F9 SGM-SIM : Control-unit fault завтра попробую другой блок -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
28.10.2015, 8:18
#112486
я так понял что у меня с блоком трабла после того как стер краш и потер ошибы лампа тухнет но после того как машина уснет то потом лампа опять горит дает 93F9 SGM-SIM : Control-unit fault завтра попробую другой блок Не торопись блок менять. Если блок на связь выходит попробуй перепрогрммировать его в winkfp или avdi. Уже нескольео раз были похожии случаи, после програииоования уходит внутриняя неисправность. Но смотри, есть риск, что блок помрет окончательно. |
28.10.2015, 8:32
#112487
Попробуй рабочий дамп, если ошибка уйдет, то рихтуй родной, или если есть чем, привязывай с чужим дампом.
28.10.2015, 12:53
#112500
да буду пробовать
т.к ко мне попал блок уже перепаханый -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
28.10.2015, 21:09
#112538
да буду пробовать т.к ко мне попал блок уже перепаханый Перепаханный SFZ или SGM-SIM? |
30.10.2015, 14:50
#112668
Перепаханный SFZ или SGM-SIM? пардон был занят другой машиной Перепаханный SFZ а ошиба SGM-SIM Прикрепленные файлы
30.10.2015, 20:36
#112678
пардон был занят другой машиной Перепаханный SFZ а ошиба SGM-SIM Попрбуй перепрошить , в этой програме есть эта функция. Только интернет хороший должен быть. Я прграмировпл Sim этой прогой, помогло. |
Сегодня, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 3.11.2026, 23:31 |
