Mazda3 2.0L 2005г, Проблема с аккумулятором
 stahus
сообщение 31.10.2015, 20:15
Сообщение #112722
Спасибо сказали: 15 раз
Притащили ко мне данное авто под вечер. Со слов клиента пытался заводить на посаженом аккумуляторе - не завел. Заниматься машиной сегодня не планировал, но аккумулятор решил подзарядить. При этом обнаружил, что у аккумулятора обратная полярность, т.е. где промаркирован "+" , там "-" :super_smilies_004: , ниже картинки, чтобы не быть голословным.
Сначала хотел запостить в приколы, но, думаю хозяину будет не до смеха по результатам.
ЗЫ Хозяин утверждает, что на этом аккумуляторе он ездил год. Возник вопрос: было ли у кого-нибудь подобное и может ли аккумулятор поменять полярность в процессе эксплуатации?
Прикрепленный файл  DSCN0123.jpg ( 222.81 kB )
Прикрепленный файл  DSCN0124.jpg ( 218.23 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 alexir
сообщение 31.10.2015, 22:00
Сообщение #112740
Спасибо сказали: 162 раза
Цитата(alikdr @ 31.10.2015, 22:45) *
Так еслиб сын перепутал и начал заряжать обраткой то сгорел бы зарядник так как акб стартером не разрядешь в 0 !
нее... можно зарядить даже на автомате, и даже трансформаторным на ура :super_smilies_001:
 alexir
сообщение 31.10.2015, 22:12
Сообщение #112741
тут Сава поднимал тему, как акб в ноль высаживаются... и не идут на зарядку, просто цифровое устр-во не хочет заряжать
звиняюсь :super_smilies_007:
Отредактированно alexir - 31.10.2015, 22:38
 Diagramm
сообщение 31.10.2015, 23:20
Сообщение #112742
Спасибо сказали: 149 раз
Цитата(stahus @ 31.10.2015, 21:58) *
Скорее дело было, как описал rakul7 во втором посте, посадил фарами, зарядил, дал дыма, попал ко мне.
У меня два зарядных отказались заряжать, у одного выбивало тепловик, второе автомат, электронное, при неправильном подключении просто молчит, нет индикации.
Возможно так и было! Интересно чем дело закончится :super_smilies_004:
Просьба отписать сюда диагноз !
 rakul7
сообщение 1.11.2015, 15:21
Сообщение #112755
Спасибо сказали: 89 раз
была такая тема раз пять на жигулях деды со своими допотопными зарядниками где + и - одного цвета путают полярности хорощо если диодник слабенький сгорел а дальше головняк зажигание включаешь лампы на щитке горят, свет в салоне есть фары работают, пробег не кажет бенз тоже на нуле, эбу на связь не выходит стартер на прямую крутит но не двигатель тогда я и понял АГа Попался приехал на выезд с контролькой, жигули обычно делаю одной отверткой и контролькой за 3 минуты тут чуть не застрелился 20минут а тачка труп), взял в наглую перевернул акб и завел клиен в шоке....
короче кроме диодника ничего не сгорело мафон панель, эбу все выдержало диоды рулят
Отредактированно rakul7 - 1.11.2015, 15:24
 1MAN0
сообщение 1.11.2015, 19:14
Сообщение #112758
Спасибо сказали: 19 раз
Да, подтверждаю. Был такой случай на заре автомобилизма и со мной на жигулях классике карбюраторной. Поменял провода поплавленные, если не путаю ничего то диод в приборке сгорел. А так всё норм, за исключением того что пришлось аккумулятор в ноль сажать и заряжать заново как положено.
С тех пор повнимательнее к аккумуляторам отношусь :super_smilies_001:
 stahus
сообщение 1.11.2015, 20:35
Сообщение #112759
Отчитываюсь. Клиенту сказочно повезло! Сгорел только усилитель магнитолы под водительским сиденьем. Хозяин пытался зарядить аккумулятор правильной полярностью, ничего не вышло, купил новый аккумулятор. Усилитель повез к телемастеру.
 rakul7
сообщение 1.11.2015, 21:35
Сообщение #112760
а в чем проблема правильно зарядить вешаешь лампу сажаешь акб в ноль можешь 5 повесить ламп. и заряжаешь правильно.
 stahus
сообщение 1.11.2015, 23:18
Сообщение #112764
Я не заморачивался, клиент аккумулятор забрал, что он с ним делать будет мне по барабану, главное машина завелась.
 Darck
сообщение 2.11.2015, 1:05
Сообщение #112765
Спасибо сказали: 496 раз
Я пробовал не получается! У меня три аккума стоит таких почти новых использую чисто для работы!
 stahus
сообщение 2.11.2015, 10:50
Сообщение #112770
Если честно, то я тоже пробовал. Повесил две галогенки с подключенными нитками дальнего и ближнего, через три часа еле теплились, еще через полчаса погасли совсем, подержал еще час, на аккумуляторе 1,5В. Пробовал заряжать - выбивает тепловик на зарядном. Пробовал подцеплять другой аккумулятор через провода для прикуривания - провода греются, мой аккумулятор сел в ноль, а у этого стало 1,8В. После этого эксперименты прекратил. У хозяина зарядное самодельное трансформаторное, но у него тоже ничего не вышло, решил перепаять клеммы и зарядить переплюсованным, куда - нибудь сгодится.
 1MAN0
сообщение 17.11.2015, 5:28
Сообщение #113637
Короче, чтобы перезарядить батарею с другой полярностью нужно её сначала разрядить как можно глубже (до полного нуля в идеале). Затем подключить зарядное устройство с желаемой полярностью, не автоматическое, с ограничением тока. Ограничение тока можно организовать подключив последовательно нагрузку типа мощной лампочки. Когда напряжение на батарее поднимется, то автоматическое зарядное устройство должно его подхватить и зарядить уже в штатном режиме. Когда аккумулятор полностью разряжен он может представлять собой практически короткое замыкание и всвязи с этим надо ограничивать ток. По моему здесь всё очень понятно...
Удачи.
«<2 из 2
  Сейчас: 29.9.2026, 21:41
