8.11.2015, 23:21
#113225
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
В дружественный сервис приехал сей аппарат (Citroen С4 Picasso) с проблемой "нет зарядки" , приехал своим ходом.
со слов мастера, они сняли разъемы с генератора, проверили работу гены, подачей возбуждения напрямую. После этого авто не заводится, при попытке завести, стартер срабатывает на непродолжительное время (около 1 секунды) и отбрасывается, потом еще раз срабатывает. Запуска нет. Принудительная подача 12 вольт на стартер также не помогает, хотя стартер крутит нормально. Когда я приехал, мы имеем замененный генератор и замененный BSI (на новый). Как я понял, привязывать его уже не надо. Жалоб на ключи нет ни в моторном ни в BSI, вин правильный, пин говорит "уже обучен" правда при глобальном тесте Диагбокс выдает "проблема соответствия ЭБУ автомобилю" про всё, кроме BSI и еще пары блоков. Вопрос, в какую сторону мне рыть? |
8.11.2015, 23:29
#113227
глянь может тут найдеш что Citroen C4 ( нужна помощь ) тоже как то сдох сам по себе
8.11.2015, 23:34
#113228
В дружественный сервис приехал сей аппарат (Citroen С4 Picasso) с проблемой "нет зарядки" , приехал своим ходом. со слов мастера, они сняли разъемы с генератора, проверили работу гены, подачей возбуждения напрямую. После этого авто не заводится, при попытке завести, стартер срабатывает на непродолжительное время (около 1 секунды) и отбрасывается, потом еще раз срабатывает. Запуска нет. Принудительная подача 12 вольт на стартер также не помогает, хотя стартер крутит нормально. Когда я приехал, мы имеем замененный генератор и замененный BSI (на новый). Как я понял, привязывать его уже не надо. Жалоб на ключи нет ни в моторном ни в BSI, вин правильный, пин говорит "уже обучен" правда при глобальном тесте Диагбокс выдает "проблема соответствия ЭБУ автомобилю" про всё, кроме BSI и еще пары блоков. Вопрос, в какую сторону мне рыть? Если бы был новый моторник, то его привязывать не надо, а когда новый bsi, то его надо привязывать, это я изучил на 607 Пежо, а принцып у них одинаковый. А зачем bsi меняли?? |
8.11.2015, 23:52
#113231
А зачем bsi меняли?? Решили, что зарядки нет из за BSI , ну и вроде что то там менялось, если сам блок пожамкать. Старый тоже имеется и вроде как работает. Но что со старым. что с новым - поведение авто одинаково. Опыт привязки ключей, BSI и моторных имею. А вот в ремонт французов не вникал. да. авто 2005 года , мотор NFU , моторный Bosch ME7.4.5 |
9.11.2015, 0:14
#113232
Решили, что зарядки нет из за BSI , ну и вроде что то там менялось, если сам блок пожамкать. Старый тоже имеется и вроде как работает. Но что со старым. что с новым - поведение авто одинаково. Опыт привязки ключей, BSI и моторных имею. А вот в ремонт французов не вникал. да. авто 2005 года , мотор NFU , моторный Bosch ME7.4.5 Схемы нет под рукой сейчас, но если правильно помню возбуждение идёт для генератора не от bsi, а от подкапотного блока. А ещё мне кажется, что для запуска машины теперь надо моторник новым делать, у меня 607 стоит с похожей проблемой, моторник у неё ME7.4.6 и убил я её поставив "новый" bsi, а завёл её только когда моторник новым сделал. Жалоб на ключи нет ни в моторном ни в BSI, вин правильный, пин говорит "уже обучен" Если такое написано в bsi, то bsi не был новым, он б/у, сто процентов не заведёшь. |
9.11.2015, 0:54
#113233
Выложи фото с живыми параметрами по имобилайзеру
9.11.2015, 1:11
#113234
Опыт привязки ключей, BSI и моторных имею. А вот в ремонт французов не вникал. да. авто 2005 года , мотор NFU , моторный Bosch ME7.4.5 Раз опыт по привязке есть, то и вникать несложно будет. А чтоб понять в каком направлении, надо хотя бы ошибки по машине нам сюда выложить. Статусы иммо обязательно, так как была замена блоков Скорей всего придётся сделать вирджин и ещё раз привязать. Не известно кто и как делал.. |
9.11.2015, 1:26
#113236
Наверное я лох чилийский все же. Прошу пардону. Решил, что подкапотный блок и есть BSI.
Блок новый, из коробки. Стоит рядом с моторным под капотом. Поскольку авто в другом сервисе и доехать туда я могу в лучшем случае после работы, то ограничился беглым взглядом на салон авто. Решил, что БСИ в этом авто под капотом. Теперь понятно, почему БСИ оказался привязан :) Ошибки постараюсь завтра посмотреть еще раз. Навскидку - в моторном была ошибка адаптации педали газа (кажется точки fulldrive), потом моими стараниями добавились 2 ошибки адаптации дросселя, по запаре запустил адаптацию, но авто холодное. в БСИ вот не помню. Уточню и выложу. глянь может тут найдеш что Citroen C4 ( нужна помощь ) тоже как то сдох сам по себе Ключ проверю, читалки-писалки, накачек-пультов проверялки есть. Просто не было с собой. Ключ кстати выглядит поинтереснее, чем у Вас на фото ))) |
9.11.2015, 9:20
#113238
Подкапотный модуль - это BSM. В адаптации не нуждается, меняется по номеру. При неправильно поддобраным номере возможны проблемы .
9.11.2015, 23:10
#113279
вот скрины глобального теста и ошибок по блокам
ничего интересного я там не увидел. напрягает что почти всё "не соответствует" Прикрепленные файлы
10.11.2015, 0:44
#113283
У тебя есть "волшебная кнопка" на клавиатуре, называется Print Screen, сделай нормальный скрин, ничего непонятно. Первых два скрина не интересны, а остальные сделай и что пишет в параметрах коммутационного блока по поводу реле стартера?? видит запрос на включение стартера или нет??
13.11.2015, 12:22
#113420
притащили авто ко мне. Это обычный C4 , не пикассо
вот нортмальные скрины Прикрепленные файлы
13.11.2015, 12:30
#113421
BSM - ошибки тоже выложи пожалуста
13.11.2015, 12:37
#113422
Вот они.
13.11.2015, 12:49
#113424
по этим ошибкам каши не сваришь, так как BSI не ты делал, попробуй его привязать еще раз и задать правильную конфигурацию.
неизвестно что там и как сделанно. пишу это исходя из твоих слов, что все блоки кроме BSI неродные пo диагностике ;) |
13.11.2015, 12:51
#113425
Не, теперь всё родное, я просто перепутал С4 и Picasso , это обычный C4 и больше диагбокс ни на что не жалуется.
Что в ошибках ничего примечательного, я тоже заметил. Видимо придется ручками по схеме лазить. Других мыслей нет. |
Сейчас: 27.4.2024, 14:22 |
