15.11.2015, 14:12
#113540
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте мучает вопрос ради любопытства))
Land Rover vogue 2012 г если в приборке поменять vin в дампе и поставить на место .что возможно получить ))))) |
15.11.2015, 14:46
#113542
Здравствуйте мучает вопрос ради любопытства)) Land Rover vogue 2012 г если в приборке поменять vin в дампе и поставить на место .что возможно получить ))))) Можно получить срок заключения! А в остальном больше ничего, меняется легко и при включенном зажигании можно его видеть в панели в настройках! |
15.11.2015, 14:54
#113543
Можно получить срок заключения! А в остальном больше ничего, меняется легко и при включенном зажигании можно его видеть в панели в настройках! Я так для себя просто интерестно |
15.11.2015, 15:18
#113544
А ключи в приборке есть
15.11.2015, 15:35
#113545
А ключи в приборке есть Нету!Тока мама не горюй до него добраться! Панель верхнюю часть скидывать надо, вместе с ней воздуховоды, бардачек пассажира, аирбаг пассажира, порог пассажира! |
15.11.2015, 15:48
#113546
Нету! Тока мама не горюй до него добраться! Панель верхнюю часть скидывать надо, вместе с ней воздуховоды, бардачек пассажира, аирбаг пассажира, порог пассажира! «Вложение JPG»«Вложение JPG»«Вложение JPG» Не воздуховоды снимать не нужно))))))))) |
15.11.2015, 15:49
#113547
Не воздуховоды снимать не нужно))))))))) Да до 11 года надо а в новом не нужно))))) |
15.11.2015, 16:31
#113549
Да до 11 года надо а в новом не нужно))))) До 12 года! Фотки с 12 года. |
30.11.2015, 1:30
#114427
А смысл менять только в приборке, если в этом авто и ВИН и пробег почти в каждом блоке
И диагностикой виден |
1.12.2015, 16:50
#114542
А смысл менять только в приборке, если в этом авто и ВИН и пробег почти в каждом блоке И диагностикой виден а во всех блоках возможно поменять)))))))))))))) |
1.12.2015, 17:18
#114558
Здравствуйте мучает вопрос ради любопытства)) Land Rover vogue 2012 г если в приборке поменять vin в дампе и поставить на место .что возможно получить ))))) Был такой. Ошибка по вин-у в приборке. Не чего, катается. Все фунциклирует, ну акромя датчиков мертвой зоны, а это уже отдельная тема.... |
1.12.2015, 20:11
#114571
а во всех блоках возможно поменять)))))))))))))) В некоторых не поменяешь, тока замена блока! А вот например как ты представляешь себе пластик из коробки на столе? В каждом блоке висит вин. Были хохлы у меня с такой просьбой с авто 2015 года, я им 1млн. сказал чтобы отстали! Ну их нах, когда за жопу возьмут, они тебя без сомнения сдадут, и будешь потдельником! Один щиток мона сделать, рассказать байку про потеряный дамп при смотке и потом набил вин в другой, да и не придут т.к. она светится диагностикой. (это при плохом раскладе!) |
2.12.2015, 7:49
#114605
В некоторых не поменяешь, тока замена блока! А вот например как ты представляешь себе пластик из коробки на столе? В каждом блоке висит вин. Были хохлы у меня с такой просьбой с авто 2015 года, я им 1млн. сказал чтобы отстали! Ну их нах, когда за жопу возьмут, они тебя без сомнения сдадут, и будешь потдельником! Один щиток мона сделать, рассказать байку про потеряный дамп при смотке и потом набил вин в другой, да и не придут т.к. она светится диагностикой. (это при плохом раскладе!) ну да просто интерестно как устроена эта системаспропиской vin |
6.12.2015, 14:12
#114809
Можно поменять во всех
Теоретически это возможно, но очень сложно Никаких VINов в ОТП областях уже нет |
6.12.2015, 16:27
#114822
Можно поменять во всех Теоретически это возможно, но очень сложно Никаких VINов в ОТП областях уже нет понял спс |
| Сейчас: 16.11.2026, 7:06 |
