18.11.2015, 19:41
#113723
ищу дамп панели , епром 95640, дизель, механика, без тахографа
HVW 906 900 4300 A 906 901 0301 A 906 902 5501 2E0 920 846A или рядом |
18.11.2015, 20:04
#113726
спасибо,
не врублюсь, а как его скачать,у меня он таблицей открывается |
18.11.2015, 20:07
#113727
спасибо, не врублюсь, а как его скачать,у меня он таблицей открывается нажимай на значек, а не на подпись |
18.11.2015, 20:07
#113728
понял,
спасибо |
18.11.2015, 20:12
#113729
спасибо, не врублюсь, а как его скачать,у меня он таблицей открывается Некоторые переносят набивая ручками! |
18.11.2015, 20:24
#113730
кстати kos004,
завалил я его ДП4, после правки по обд ( сначала правится панель по обд, потом замок вручную, потом панель обучается), вот у него и слетел при этих манипуляциях кодировки, тахометр стал работать как спидометр, спидометр как тахометр, светодиод постоянно горит "уровень масла" и др., но впрочем прибор я в этом не виню, он мог слететь и из за плохого аккумика и по другим причинам, до этого делал спринтер и вито, по этой же технологии, этим же прибором, там было все нормально, а здесь видимо не повезло, там есть бэкап, но он в формате ДП4, как его залитьтуда обратно никто не говорит, PS подскажите там только вин переносить или еще что то Отредактированно vladimir_vl - 18.11.2015, 20:26
18.11.2015, 20:29
#113731
кстати kos004, завалил я его ДП4, после правки по обд ( сначала правится панель по обд, потом замок вручную, потом панель обучается), вот у него и слетел при этих манипуляциях кодировки, тахометр стал работать как спидометр, спидометр как тахометр, светодиод постоянно горит "уровень масла" и др., но впрочем прибор я в этом не виню, он мог слететь и из за плохого аккумика и по другим причинам, до этого делал спринтер и вито, по этой же технологии, этим же прибором, там было все нормально, а здесь видимо не повезло, там есть бэкап, но он в формате ДП4, как его залитьтуда обратно никто не говорит, PS подскажите там только вин переносить или еще что то я уже пару раз слышал что такое происходит, и с ДП3 и абритус тоже, бывает и кодировки слетают поэтом я их всегда прогером, работы не намного болше :) кстати kos004, завалил я его ДП4, после правки по обд ( сначала правится панель по обд, потом замок вручную, потом панель обучается), вот у него и слетел при этих манипуляциях кодировки, тахометр стал работать как спидометр, спидометр как тахометр, светодиод постоянно горит "уровень масла" и др., но впрочем прибор я в этом не виню, он мог слететь и из за плохого аккумика и по другим причинам, до этого делал спринтер и вито, по этой же технологии, этим же прибором, там было все нормально, а здесь видимо не повезло, там есть бэкап, но он в формате ДП4, как его залитьтуда обратно никто не говорит, PS подскажите там только вин переносить или еще что то там поставь пробег меньше чем в замке, и с ДП4 зделай привязку |
18.11.2015, 20:32
#113733
завтрапоставлю,отпишусь
18.11.2015, 20:59
#113738
завтрапоставлю,отпишусь или можеш залить дамп и поставит в машину, потом зделай ему пробег по ОБД и потом привязку я так делал всегда привязку и на Vito и на Crafter Отредактированно kos004 - 18.11.2015, 21:01
18.11.2015, 21:05
#113739
да зачем, у тебя в дампе пробег намного меньше, вин поменяю, да и залью его
18.11.2015, 21:13
#113740
да зачем, у тебя в дампе пробег намного меньше, вин поменяю, да и залью его там вин наверно не поможет, там ID шитка прописывается |
18.11.2015, 21:18
#113741
завтра поизучаю
поменял в дампе вин, поставил панель, все работает, кроме пробега(прочерки), обучение ДП4 не помагает, кто знает подскажите плиз адреса ID панели, или как по замку привязать |
19.11.2015, 12:50
#113764
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
поменял в дампе вин, поставил панель, все работает, кроме пробега(прочерки), обучение ДП4 не помагает, кто знает подскажите плиз адреса ID панели, или как по замку привязать Я что-то не пойму, DP4 криптованый дамп сохранил? Если и да, то можно им отправить они bin пришлют. |
19.11.2015, 13:27
#113766
сохранить то сохранил, но похоже в своем формате, и размер у него 16к, а в панели 95640-8к, написалим, ни ответа ни привета
все вроде разобрался, склеил из двух дампов один Отредактированно darck2008 - 19.11.2015, 22:42
19.11.2015, 13:37
#113769
все вроде разобрался, С дампом разобрались, или старом панель привязали? |
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
14.8.2026, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
| Сейчас: 16.8.2026, 23:43 |
