21.11.2015, 15:12
#113835
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Доброго всем времени суток нужна помощь по считыванию блока delco e37 opel antara 2013
A 24 XF 2.4 167 кобыл . Из оборудования KESS V2 , ktag , GALLETO v54 VD300.
Администрация
При создании топика, указываем год авто, в названии!!!
21.11.2015, 15:37
#113837
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
думается мне, что Комбик самый оптимальный вариант с этим блоком, но можно и кессом попробовать, в протоколах найди Delco E37 и пробуй читать. ну или накрайняк, вскрывай и читай моторолу!
Отредактированно Alex_vS - 21.11.2015, 15:39
21.11.2015, 17:10
#113838
думается мне, что Комбик самый оптимальный вариант с этим блоком, но можно и кессом попробовать, в протоколах найди Delco E37 и пробуй читать. ну или накрайняк, вскрывай и читай моторолу! Дело в том что не погу ktagom прочитать . Подсоединяю по мануалу . Начинаю считывать и бьет ошибку проверьте соединения или питание блока |
21.11.2015, 17:15
#113841
дык а кессом чего не попробуешь
21.11.2015, 18:03
#113844
дык а кессом чего не попробуешь у кесса нет поддержки обд для е37 |
21.11.2015, 18:19
#113846
ах да, не внимательно посмотрел, ну тогда комбик ищи по близости!
21.11.2015, 18:31
#113847
ах да, не внимательно посмотрел, ну тогда комбик ищи по близости! Комбик ??? В ЛНР ??? А бдм никак |
21.11.2015, 18:39
#113848
Комбик ??? В ЛНР ??? А бдм никак че он по BDM не коннектится ума не приложу |
27.11.2015, 10:56
#114246
ах да, не внимательно посмотрел, ну тогда комбик ищи по близости! Все прочитал , узкоглазые прислали ктаг с неправлиным распином бдм кабелей исправил прочитал на ура теперь осталось блок привязать , жду GM MDI . |
15.12.2015, 0:49
#115434
Все прочитал , узкоглазые прислали ктаг с неправлиным распином бдм кабелей исправил прочитал на ура теперь осталось блок привязать , жду GM MDI . Прошу прощения, в как вы с помощью MDI будете привязывать блок, к sps, не всем доступ дают, даже за платно. |
15.12.2015, 13:49
#115459
Прошу прощения, в как вы с помощью MDI будете привязывать блок, к sps, не всем доступ дают, даже за платно. блок virgin нужно затереть иммо и по новой связать MDI не поможет ??? |
15.12.2015, 14:17
#115460
Как это удалённо сделать, не совсем понимаю, доступ к SPS у меня еть
31.1.2016, 13:41
#218149
Как это удалённо сделать, не совсем понимаю, доступ к SPS у меня еть По ходу тема завяла |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 16:29 |
