24.11.2015, 20:49
#114009
Проблема с экраном ММI который выдвигается из панели, время от времени стал отключатся, гаснуть, музыка играет просто не горит монитор, раскидал посмотрел проводка в местах перегиба цела, к монитору идут 2 жгута один питание плюс и минус. и 4жилы экранированные одним кабелем (так понял видио сигнал). Попробовали другой монитор подкинуть не заработал. Кто нибудь сталкивался с подобным??
Администрация
При создании топика, указываем год авто!!!
24.11.2015, 20:58
#114011
А там разве не по оптоволокну связь?
24.11.2015, 21:31
#114015
А там разве не по оптоволокну связь? Ну экран и по митчелу и по факту без оптики подключен |
24.11.2015, 21:35
#114016
Была проблема с акб, включался режим энергосбережения и вырезал экран. И самая распространенная-кофе на кнопках управления.
24.11.2015, 21:57
#114018
А там разве не по оптоволокну связь? Оптоволокно я лично не видел на MMI, зато на панели приборов вроде есть. |
24.11.2015, 23:52
#114030
Оптоволокно я лично не видел на MMI, зато на панели приборов вроде есть. MMI 2G ? 3G? |
24.11.2015, 23:55
#114031
MMI 2G ? 3G? Это надо у топикстартера спросить, он год не указал авто, а я говорил про 2G. |
25.11.2015, 2:19
#114035
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
похоже кольцо не работает смотри усилитель его чаще всего водой заливает, левая сторона багажника.
25.11.2015, 2:44
#114036
смотри усилитель его чаще всего водой заливает, левая сторона багажника А причем тут усилок и монитор? |
25.11.2015, 3:19
#114037
А причем тут усилок и монитор? Усилок рвет оптическое кольцо! Всё завязано на оптике если усилитель залило ммi не видать! Делай диагностику оптики, там делов на 5мин -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
25.11.2015, 3:24
#114038
если разорвать кольцо монитор потухнет много раз пробовал
25.11.2015, 3:26
#114039
Все понял.
25.11.2015, 8:28
#114043
Савелий, инфу по авто я всю указал в названии темы c7 он и в африке с7.
25.11.2015, 12:23
#114059
в багажнике с левой стороны стоит усилок-блок управления. его потраши... на бентли муслин болезнь, заливает водой через заливную горловину.
Отредактированно kurchan - 25.11.2015, 12:24
25.11.2015, 12:55
#114060
Савелий, инфу по авто я всю указал в названии темы c7 он и в африке с7. Кузов, это как дополнительная инфа, год всегда нужно указывать. Я вот кстати в этих кузовах у Ауди полный ноль, ориентируюсь по модельному году, хотя с аудюхами в целом много лет работал. Зачем мне кузов? Мне или вин или год и комплектацию. И я не один такой. Просьба год указывать, это конкретнее и проще, чем гадать. А у одного кузова ещё и комплектаций масса, рестайлов и блоки оочень разные могут быть. Тот же MMI может быть разных поколений. Главного правила, указывать год нужно придерживаться, а дальше, чем больше инфу, тем лучше. |
27.11.2015, 21:11
#114319
чем все закончилось?
| Сейчас: 21.9.2026, 6:10 |
