15.10.2008, 3:35
#5574
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такого характера- есть авто Мерс E320, 99 г, у клиента два брелка, один машину заводит, но кнопки на брелке откр-закр. не работают ( были повреждены проводники на печ. плате восстановил машина стала заводиться), Второй совсем от другой машины, но один в один.
Возможно ли добиться полной работоспособности брелка перепаяв микросхему- моторолу ( как я понял именно она отвечает за заводку авто) и прописать брелок по радиоканалу, сорри если что - то напутал, в немцах не силен. И еще я не знаю прцедуру привязки брелка к машине, Т-300 поможет? -------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url] |
15.10.2008, 15:38
#5585
Вопрос такого характера- есть авто Мерс E320, 99 г, у клиента два брелка, один машину заводит, но кнопки на брелке откр-закр. не работают ( были повреждены проводники на печ. плате восстановил машина стала заводиться), Второй совсем от другой машины, но один в один. Возможно ли добиться полной работоспособности брелка перепаяв микросхему- моторолу ( как я понял именно она отвечает за заводку авто) и прописать брелок по радиоканалу, сорри если что - то напутал, в немцах не силен. И еще я не знаю прцедуру привязки брелка к машине, Т-300 поможет? T300 вообще по моему с мерседесами не работает.. |
11.12.2008, 14:13
#8141
за заводку отвечает транспондер (PCF) в ключе. а радиоканал можно попробовть сначала синхронизировать: вкл-выкл зажигание,нажимая и удерживая кнопку закрытия 5 раз нажать кнопку открытия(на все даеться 10 сек)
11.12.2008, 14:21
#8143
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
транспордера там вобще нет всё делает эта микруха и заводка и дистанционка
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 1.10.2026, 5:08 |
