KIA Soul 1.6 M/T 2009 Электроусилитель руля, Не работает, четыре ошибки
 Egorich
сообщение 10.12.2015, 0:11
Сообщение #115083
Спасибо сказали: 44 раза
C1259 - датчик рулевого управления;
C1290 - неисправность главного сигнала датчика момента;
C1604 - ошибка аппаратная ECU;
C2400 - мотор.
Третья ошибка висит в текущих.
Хотелось бы услышать мнение спецов по этому поводу.
Ответов (1 - 13)
 Sergeii
сообщение 10.12.2015, 8:23
Сообщение #115089
Спасибо сказали: 131 раз
C2400 - мотор.
Датчик менять...
 slobodynuk
сообщение 10.12.2015, 9:17
Сообщение #115091
Спасибо сказали: 9 раз
кроме ошибок в дате положение руля меняется? (в градусах), если меняется то блок замена
 Easy
сообщение 10.12.2015, 10:40
Сообщение #115092
Спасибо сказали: 547 раз
При ошибке С1604 можно смело менять MDPS (электроусилитель) в сборе.
  Пользователь на форуме!
 Darck
сообщение 10.12.2015, 15:13
Сообщение #115104
Спасибо сказали: 497 раз
Цитата(Sergeii @ 10.12.2015, 8:23) *
Датчик менять...
датчик чего? давления в шинах? какойто размытый ответ, вроде набитие постов вам ненужно :super_smilies_004:
ничего там меняться не будет с этими ошибками, эур в аварии!
парни давайте по делу писать и не размыто, если вы сталкивались с этим то помогайте если вам пообщаться охота для этого другой раздел есть!
 Darck
сообщение 10.12.2015, 15:22
Сообщение #115105
C2400 - мотор.
ошибки какие нибудь труться? постоянно все висеть врядли будут! после чего все произошло?
Юр сталкивался уже?
мое мнение эта ошибка конечная после того как при запуске не прошли тесты, может я и ошибаюсь,
C2400 скорее всего говорит о просадке напряжения или механического повреждения (воздействия) после отрабатывает C1290 , C1259 это совокупность,C1604 это итог
стоп кадров нет случаем? по ним можно развеить мои мысли или подтвердить, может просто воды нахлебалась?
 Egorich
сообщение 10.12.2015, 17:44
Сообщение #115112
Заходил в АБС там положение руля меняется, всё правильно.
Стоп-кадров нет.
Ошибки пока не тёр.
Думаю тоже потереть и посмотреть что трётся что нет.
Началось с год назад. Ни с того ни с сего (со слов хозяина(хозяйки)). Заглушила машину, завела, всё ОК. Случалось на ходу.
Теперь заглушил, отсоединил АКБ - не помогает.
Водой не заливался - это я посмотрел.
Ошибки потру, посмотрю. Почитал по профильным форумам, у них (у KIA) - это болезнь. Клиент просит совет где и что покупать - в смысле б\у даже если исправный, но не факт, что в ближайшее время не произойдёт такое же. Новое такое же г... Думаю пусть новый берёт с гарантией.
Всем спасибо кто по делу ответил. Как решу проблему отпишусь в теме.
Отредактированно Foxer - 10.12.2015, 17:47
 Easy
сообщение 10.12.2015, 17:57
Сообщение #115113
А тут вариантов нет Андрей других, все "предметы" на которые были ошибки находятся в одном неразборном корпусе, а С1604 это приговор уже,)) конечно надо питание померить для успокоения.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 141.65 kB )
 Easy
сообщение 10.12.2015, 18:06
Сообщение #115114
В ABS ты видишь датчик угла поворота рулевого колеса, а у тебя ошибка по датчику поворотного усилия, это вообще разные вещи.
 Egorich
сообщение 10.12.2015, 18:27
Сообщение #115115
Питание я в первую очередь проверил. Нашёл предох, на него сначала посмотрел, потом на клеммах проверил.
Блок управления электроусилителя не смотрит на угол поворота? Ему он не нужен? Ему нужен момент?
Короче ясно. Замена.
 Easy
сообщение 10.12.2015, 18:33
Сообщение #115116
Датчик угла поворота нужен машине для курсовой устойчивости и читается он в ABS, а датчик поворотного усилия можно прочитать в самом MDPS.
Да, датчик угла поворота руля не принимает участия в работе электроусилителя.
Могу тебе схему скинуть если нужна, но по факту проверяется питание и потом приговаривается электроусилитель.))
 Egorich
сообщение 10.12.2015, 18:57
Сообщение #115117
Схему можно.
 Easy
сообщение 10.12.2015, 19:24
Сообщение #115118
Цитата(Foxer @ 10.12.2015, 18:57) *
Схему можно.
Завтра утром.
 Egorich
сообщение 11.12.2015, 20:54
Сообщение #115157
Сбросил ошибки. Заработало. Вот оказывается как надо чинить машины :super_smilies_007:
Посмотрим сколько проедет.
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 10:14
