13.12.2015, 16:05
#115244
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 9 раз |
Привет всем... Сразу скажу што нет опита по TriCore,жду всяких пинков...
Дело такое...снял ЕБУ с VW Jeeta (USA.Diesel) BOSCH EC17cp14. TC1796.Перед снятем попробувал прачитать через дирку,вискачила рекомендация делать ету модель BOOT.Нисдержался и попробал садрать...прочитал но там сразу видно што фигня.На столе "боот" считал All и по адельности флешки ExtF, IntF и EEprom. Всё ОК. Сам с дампикам нестал колдовать так как говорил опыт малый,отослал спецам... Получил дампик IntF,питаюсь залить,никак..."АЛЛ" радной или ExtF EEprom пишет а IntF даже роднова писат нехочет. Машина пока жывая...Где я натупил? |
13.12.2015, 16:48
#115245
чипуешь? писать надо не алл, а только интернал флаш ;)
P.S. алл не запишешь, так как в трикорах ОТP стоит, расшифровывается как-- запись один раз. и в этом сегменте как раз очень важные даные по привязке к машине и чексумм. |
13.12.2015, 16:55
#115246
Привет всем... Сразу скажу што нет опита по TriCore,жду всяких пинков... Дело такое...снял ЕБУ с VW Jeeta (USA.Diesel) BOSCH EC17cp14. TC1796.Перед снятем попробувал прачитать через дирку,вискачила рекомендация делать ету модель BOOT.Нисдержался и попробал садрать...прочитал но там сразу видно што фигня.На столе "боот" считал All и по адельности флешки ExtF, IntF и EEprom. Всё ОК. Сам с дампикам нестал колдовать так как говорил опыт малый,отослал спецам... Получил дампик IntF,питаюсь залить,никак..."АЛЛ" радной или ExtF EEprom пишет а IntF даже роднова писат нехочет. Машина пока жывая...Где я натупил? У меня было такое но с EDC17CP10 тоже отказывалась писать флешь отдельно, пришлось просить програмеров собрать мод в ALL, после этого все записалось, потомучто не может произветси пересчет/контроль чексуммы. Отредактированно Solberg - 13.12.2015, 16:56
13.12.2015, 16:56
#115247
Катлета не запишет ALL
P.S. Питание подаешь на прибор? или только с УСБ ? |
13.12.2015, 18:06
#115251
'Это почемуйта???? Если чужой дампик не запишет. Я вверху спросил чипует ? Чтоб понять свой дамп пишет или чужой |
13.12.2015, 18:37
#115260
чипуешь? писать надо не алл, а только интернал флаш ;) P.S. алл не запишешь, так как в трикорах ОТP стоит, расшифровывается как-- запись один раз. и в этом сегменте как раз очень важные даные по привязке к машине и чексумм. ...пробувал залить только интернал флаш,никак... |
13.12.2015, 18:51
#115264
Если чужой дампик не запишет. Я вверху спросил чипует ? Чтоб понять свой дамп пишет или чужой свой,тока Борис "VOLKOV-CHIP" произвёл корекцию: ДПФ и ЕГР ОФФ...пробувал пару дампов.Питало на прогер и на ЕБУ правилное.Ругаетса на пересчет/контроль чексуммы,но если пытаюсь радной пафтарить тоже самое... Думаю мой апарат купленый с макароника фигне...он китай но типа 100% стабильный... |
13.12.2015, 18:57
#115267
У меня было такое но с EDC17CP10 тоже отказывалась писать флешь отдельно, пришлось просить програмеров собрать мод в ALL, после этого все записалось, потомучто не может произветси пересчет/контроль чексуммы. да я об этом тоже падумал...но спросил Бориса об такой вазможности,сказал нелзя... Отредактированно Anriuha - 13.12.2015, 19:02
13.12.2015, 20:20
#115295
...есть кто ползуетца FGTECH Galletto 4 ,китай...и удалось победить пахожый блок с Инфенион?
Я думаю штото ни то делаю,с провадами и питанием,имея виду читает и загружает АЛЛ,далжно быть норма.Может есть какая нибуть последовательность операций? ...я в тупике,лаханулса паполной |
13.12.2015, 20:43
#115297
...есть кто ползуетца FGTECH Galletto 4 ,китай...и удалось победить пахожый блок с Инфенион? Я думаю штото ни то делаю,с провадами и питанием,имея виду читает и загружает АЛЛ,далжно быть норма.Может есть какая нибуть последовательность операций? ...я в тупике,лаханулса паполной Попроси кого нить пусть пересоберут фулл на базе мода. Только я не понял у Вас ориг катлета? У меня было тоже самое на кетайской, с ори таких глюков пока не наблюдал, даже недавно мне ребята помогали с ОТП на МЕД19 все прокатило по отднльности залил. Отредактированно Solberg - 13.12.2015, 20:45
13.12.2015, 21:59
#115306
При заливке алл катлета не сможет чексумм записать. Так как ответе наверху я указал причину.
Для тюнинга достаточно писать интернал флаш. Даже если тюнер не сделал чксумм, то катлета сама посчитает чксумм.. Ищи причину в распине. Выложи как ты подключался. Может что то не то. |
13.12.2015, 22:07
#115307
ТС! Прикрепите сток! Без прошивок бесполезен весь разговор.
14.12.2015, 10:09
#115362
У меня даже галета отказывалась заливать уже с подсчитаной КС мод. Поэтому только фулл лить в таких случаях.
14.12.2015, 11:07
#115370
Привет всем... Сразу скажу што нет опита по TriCore,жду всяких пинков... Дело такое...снял ЕБУ с VW Jeeta (USA.Diesel) BOSCH EC17cp14. TC1796.Перед снятем попробувал прачитать через дирку,вискачила рекомендация делать ету модель BOOT.Нисдержался и попробал садрать...прочитал но там сразу видно што фигня.На столе "боот" считал All и по адельности флешки ExtF, IntF и EEprom. Всё ОК. Сам с дампикам нестал колдовать так как говорил опыт малый,отослал спецам... Получил дампик IntF,питаюсь залить,никак..."АЛЛ" радной или ExtF EEprom пишет а IntF даже роднова писат нехочет. Машина пока жывая...Где я натупил? я бы вообще побоялся этот блок китайской катлетой заливать... :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
14.12.2015, 13:46
#115386
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
я бы вообще побоялся этот блок китайской катлетой заливать... :) абсолютно согласен, сделал не один десяток таких блоков - к-тагом, ни разу не было проблемм!!! |
| Сейчас: 15.10.2026, 12:55 |
