15.12.2015, 20:24
#115505
Мужики, вразумите пожалуйста :), в ентих опелях пин код можно достать из родной магнитолы, а то неохота панель дёргать?
15.12.2015, 20:27
#115508
Мужики, вразумите пожалуйста :), в ентих опелях пин код можно достать из родной магнитолы, а то неохота панель дёргать? Можно,но он там крипто. Проще из дисплея дернуть, в явном виде, или на крайняк из щитка приборов
15.12.2015, 20:29
#115509
Мужики, вразумите пожалуйста :), в ентих опелях пин код можно достать из родной магнитолы, а то неохота панель дёргать? дык вроде там та же CD30mp3 что и на AstraH, хотя бывает и другая стоять может, надо указывать что за модель Отредактированно RUD229 - 15.12.2015, 20:31
15.12.2015, 22:07
#115522
Завтра привезёт, а там посмотрю.
15.12.2015, 23:23
#115531
Насколько я помню пин в магнитолле другой чем пин машины. Или это в свежих моделях?
В карпассе 2 пина. |
15.12.2015, 23:34
#115536
Насколько я помню пин в магнитолле другой чем пин машины. Или это в свежих моделях? В карпассе 2 пина. Ошибаешся, в рестайловых вектрах(после 2005), пин машины такой же как в магнитоле -------------------- autochip.zp.ua
16.12.2015, 14:06
#115565
мужики подскажите, в какой строке лежит пин в магнитоле CD30 MP3.
дампик прилогается Отредактированно dima-sid - 16.12.2015, 15:13
16.12.2015, 15:11
#115575
dima-sid, принято писать бортовой номер. В данном случае это GM0030.....
16.12.2015, 15:15
#115579
В общем в магнитоле и дисплее пинов нет, щиток пришлось снимать.
Всё сделал, всем спасибо. |
16.12.2015, 21:31
#115608
В общем в магнитоле и дисплее пинов нет, щиток пришлось снимать. Всё сделал, всем спасибо. Если Вектра как ты указал 2008 г., то и в маге и в дисплее пин есть 100%, в маге он крипто, простым глазом не увидишь, а в дисплее он в чистом виде, был бы дамп дисплея сказал бы пин -------------------- autochip.zp.ua
17.12.2015, 11:28
#115674
а я бы с удовольствием покапался бы в дампе магнитолы
17.12.2015, 11:59
#115675
Кстати пин там есть, но в крипте.
17.12.2015, 12:39
#115679
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 18:03 |
