Toyota Rav 4, Переодически не заводится
 rakul7
сообщение 17.12.2015, 23:33
Сообщение #115737
Спасибо сказали: 89 раз
кто сталкивался авто Rav4 2000г дв1.8 глохнет в движении и переодически по долгу не заводится, притащили на галстуке крутишь стартером незаводится на 3 раз заводится и через 3сек глохнет газом не подхватывает в моторнике одна ошибка P1310, имо у авто нет, да и при движении тоже говорит бывает резко глохнет, проверил дпкв сигнал идет, далее искра есть на форсах плюс есть а управляющего минуса нет т.е форсы не открываю.
поделитесь мыслями и схемой
может масса или блок мои мысли!
завел пускачем поднял напругу и она завелась вроде работает ошибка ушла но это как вы понимаете не надолго пните кто сталкивался
акб стартер и генератор в норме
«<2 из 2
Ответов (15 - 16)
 stahus
сообщение 25.12.2015, 12:18
Сообщение #116234
Спасибо сказали: 15 раз
За информацию спасибо, такого еще не встречал, чтобы полностью блокировалась подача топлива при неисправности одной катушки.
По опыту - неисправная катушка может себя на холостых никак не проявлять, а вот на прогазовке сразу видно (смотрю мотортестером).
«<2 из 2
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 0:09
