11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
21.2.2023, 9:36
#287881
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
XProg написал что проц с защитой и отказался читать Оранж прочитал но полную хрень. И тоже ругнулся на защиту. Очень много пропусков и все в FF
21.2.2023, 10:08
#287882
Iprog pro делает эту панельку. Работает через CAN, не через bdm порт
21.2.2023, 10:36
#287883
Iprog есть но китай не думаю что он это сделает но все же интересно какой вкладкой.
Сейчас заглянул в Iprog и нашел в нем заявленную 9S12HY64 . Но возьмет ли он ее? Отредактированно Ustas_31 - 21.2.2023, 11:00
21.2.2023, 17:50
#287887
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
По бдм закрыт для считывания, сначала стереть, станет открытым, потом запишется по бдм и снова закроется. Так вроде как)
21.2.2023, 23:01
#287889
Думал об этом. Но данные нужны с нее. С иммо воевать не охота
22.2.2023, 8:31
#287892
Тогда только по кану МДфлешер или Айпрог про как выше писали...
22.2.2023, 8:43
#287893
Iprog есть но какой вкладкой делать? Перебрал все версии есть только сам проц но при чтении пишет запаролен. А для кан я что то ни чего в нем не нашел.
22.2.2023, 8:56
#287894
К процессору обращаться только по CAN шине, BDM порт закрыт и открывается только когда стирается процессор.
22.2.2023, 9:03
#287895
Iprog есть но какой вкладкой делать? Имеется ввиду не китай, а айпрог про. В китае этого нет. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.2.2023, 10:47
#287915
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите такой момент: на КП с двумя жки для Lada Granta не работает "динамик" "озвучивающий" мигание поворотников. Сталкивались может? Какой туда на замену идет или это может программная проблема??? Хочется подготовиться перед встречей... отпишусь... замена помогла стоял DBX-12LFPN 16/A на 12в. (диаметр - +/- 10-11мм, высота - 8-9, S м/у ножек=6-7 mm) подобрали аналог покрупнее немного, впаял, работает. Всем спасибо. Отредактированно nx201 - 24.2.2023, 10:48
21.8.2023, 9:48
#288875
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 22 раза |
Доброго дня парни. Поделитесь пожалуйста прошивкой в bin формате под Iprog для гранты люкс 219040 46. Температуру активировать нужно. Стоит сейчас 219040 39
21.8.2023, 9:52
#288876
Держи в бине.
29.2.2024, 16:38
#289877
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день.
Калина 2, щиток 2х окошечный, 2192-3801010-50 по 1.9, машина куплена с неадекватно работающим щитком, стрелки дергаются при вкл. зажигания и останавливаются на середине шкал, при тесте не равномерно двигаются, дрожат в крайних положениях, не могут поймать 0, вся индикация работает, в щитке пострадала D Flash или P Flash? |
29.2.2024, 16:48
#289878
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
скорее с постоянным питанием проблемы...
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
29.2.2024, 17:40
#289879
С питанием проблем нет, запускаю на столе, стрелки не могут 0 поймать, тахометр встает на 2 тыс, скорость 40, при движении соответственно показывают от этих показателей. Посмотрели по автотеке смотано 50 тыс. Видел подобное на Гранте после смотки.
Нет ни у кого дампа DFlash и PFlash в формате sx ? |
| Сейчас: 12.11.2026, 13:20 |
