USBDM и работа с панелями приборов Ителма от Гранта,Приора2, Калина2
 AVA
сообщение 11.1.2016, 9:55
Сообщение #117043
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками.
Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос.
Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить).
Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д.
Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры.
Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках.
Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины)
в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A
где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись.
Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf
Загрузчик отладчик можно скачать здесь:
Прикрепленный файл  CW_HC12_v5.1_SPECIAL.exe.zip ( 354.51 MB )
Софт для бдма:
Прикрепленный файл  USBDM_4_10_6_250a_Win.msi.zip ( 66.42 MB )
Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar
2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar
Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar
Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar
С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач:
2192-40_012.zip
А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений:
2190_020_012_TEMP_sx.rar
Или эта
2192-40_012.rar 31.64К
Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1
В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1"
0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится
1 - Включает звуковую сигнализацию
Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже.
Описание функций из руководства пользователя:
Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск
По форматам дампов для любознательных:
Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб.
Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой.
Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик.
Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH
Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома).
SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины)
чтение полного дампа блока выполнить последовательно
save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx
save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A
save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A
save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A
P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу.
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_046.jpg ( 136.02 kB )
Прикрепленный файл  re_lada_kalina_28-01-2015_Page_047.jpg ( 78.57 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_soft090_noTemp.rar ( 29.24 kB )
Прикрепленный файл  2190-20_092_гранта_c_температурой.rar ( 28.98 kB )
Прикрепленный файл  2190-40_046__люкс_Гранта_.rar ( 31.29 kB )
Прикрепленный файл  2190_020_012_TEMP_sx.rar ( 35.44 kB )
Прикрепленный файл  2192-20_v12.zip ( 22.75 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_012.rar ( 31.64 kB )
Прикрепленный файл  2192-40_009.rar ( 30.38 kB )
Прикрепленный файл  P1050145.jpg ( 57.74 kB )
Прикрепленный файл  P1050144.jpg ( 62.1 kB )
Прикрепленный файл  P1050143.jpg ( 62.51 kB )
Прикрепленный файл  Калина2_прошить_панель.pdf ( 524.89 kB )
Прикрепленный файл  перемычка.jpg ( 93.41 kB )
Прикрепленный файл  SRecordizer_1.0.rar ( 379.04 kB )
Прикрепленный файл  8080f6cs-960.jpg ( 116.51 kB )
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
«<23 из 23
Ответов (330 - 341)
 AVA
сообщение 29.2.2024, 21:36
Сообщение #289880
Владимир
Считайте с вашей доски данные и приложите в тему. Желательно фото шильдика и фото экрана с версией при тесте панели. Так будет проще помочь вам.
 PVA173
сообщение 1.3.2024, 14:16
Сообщение #289884
После переустановки Винды удалилась программа CodeWarrior, сейчас пробую установить заново, должен на рабочем столе появится ярлык CWarrior?
Прикрепленный файл  IMG_1.jpg ( 176.71 kB )
Прикрепленный файл  IMG_38.jpg ( 211.92 kB )
 Evgeniy911
сообщение 2.3.2024, 10:31
Сообщение #289891
Спасибо сказали: 22 раза
доброго дня коллеги. Выручайте может есть у кого прошивочка на калину 2 в замен 2192-40 007, с температурой 2192-40-012 в бин формате под айпрог.
Отредактированно Evgeniy911 - 2.3.2024, 11:23
 AVA
сообщение 2.3.2024, 17:43
Сообщение #289893
Владимир
Держи.
Прикрепленный файл  2192-40-012.bin ( 64 kB )
 PVA173
сообщение 2.3.2024, 19:33
Сообщение #289894
Решился вопрос с 2х окошечной панелью Калина 2, с помощью CWarrior записал DFash, панель заработала как надо, PFlash не трогал.
 strannik867
сообщение 7.3.2024, 11:33
Сообщение #289915
Доброго дня всем.  Машина Лада Гранта 2012г.в. Панель 2190-20 ПО76. Клиент просит обновить ПО приборной панели, чтобы была индикация температуры ДВС и за бортом. На какое ПО можно обновить данную панель. Спасибо.
Прикрепленный файл  Лада_Гранта_2012г._номер_панели_приборов_и_ПО.jpg ( 171.99 kB )
 AVA
сообщение 7.3.2024, 11:43
Сообщение #289916
Владимир
Да, можно сделать, но там надо лить модифицированную прошивку, штатные не пойдут. Пишите мне в телегу @vladimir_am_pm
 alexir
сообщение 18.3.2024, 20:10
Сообщение #289959
Спасибо сказали: 162 раза
Доброго времени! Отстал от темы.... можно ли програмно включить постоянную подсветку щитка приборов Гранта (вис точнее) в режиме дхо, щиток с температурой ож, за бортом не знаю как смотреть, и с помощником переключения передач, спасибо!
P.S. версию ПО пока не знаю
 Fedorov
сообщение 19.3.2024, 7:43
Сообщение #289960
Спасибо сказали: 47 раз
Нет
Если машина без ЦБКЭ- физически на ЗЗ
Если машина с ЦБКЭ- без вариантов, нельзя
 alexir
сообщение 20.3.2024, 8:35
Сообщение #289962
Ясно)
 Максим
сообщение 17.3.2026, 9:52
Сообщение #292943
Здравствуйте.
Может кто поделиться прошивкой от панели 2192-3801010-50_ПО-1.9?
«<23 из 23
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.11.2026, 13:11
