11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
22.5.2016, 16:17
#227443
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Видимо человек передумал. Ему и звонили и писали.. День добрый. А подскажите что с файлом. Спасибо. |
22.5.2016, 21:56
#227451
Толку от нее нет, все равно потом руками по адресам раскладывать.
22.5.2016, 22:10
#227453
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 22 раза |
Толку от нее нет, все равно потом руками по адресам раскладывать. Владимир проясните нам как правильно раскладывать. |
28.7.2016, 11:33
#230874
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый. Подскажите пожалуйста какую залить прошивку, чтобы появилась температура ОЖ. Авто: Гранта 2013 года, комплектация люкс, АКП. Приборка 219040, версия прошивки 038. Заранее спасибо
28.7.2016, 12:26
#230875
Программатором можно.
28.7.2016, 13:46
#230876
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
Doroff, что из программаторов в наличии? 2190-ххх-40, версия прошивки 46
Отредактированно Fedorov - 28.7.2016, 13:48
28.7.2016, 13:59
#230877
Doroff, что из программаторов в наличии? 2190-ххх-40, версия прошивки 46 USBDM должен скоро приехать |
20.9.2016, 16:38
#233275
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет
имеется калина2 007 219240. прочитал но так и не понял на что обновить чтоб появился указатель ТОЖ ? 009 или 012 ? Отредактированно sh_ruslan - 20.9.2016, 16:43
20.9.2016, 16:46
#233276
есть ТОЖ в обеих, лучше естественно свежее в.12
9.10.2016, 19:28
#234646
Всем доброго вечера. Может кто-нибудь более подробно объяснить про конвертирование из формата sx в bin? Есть упа, хочу ей залить P-flash в приборку 219020 что-бы показывала температуру. И еще возник вопрос - D-flash свой оставить можно (что-бы иммо и пробег остались)?
9.10.2016, 19:34
#234647
Всем доброго вечера. Может кто-нибудь более подробно объяснить про конвертирование из формата sx в bin? Есть упа, хочу ей залить P-flash в приборку 219020 что-бы показывала температуру. И еще возник вопрос - D-flash свой оставить можно (что-бы иммо и пробег остались)? родная версия ПО какая? |
9.10.2016, 21:03
#234662
Родная 087. Если правильно понял, то можно лить 092 без всяких доработок.
9.10.2016, 21:40
#234668
Получилось вот что.
Открываем через SRecordizer 1.0 - P-FLASH_2190_020_012_TEMP.sx - 156 КБ Открываем через Hex Comparison - P-Flash.bin - 64 КБ Радуемся. Не долго. Эт чо, чтоб из sx в bin перевести, все 2к строк ручками надо ctrl+c - ctrl+v??? Пните, плиз. |
10.10.2016, 6:10
#234673
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 4 раза |
Открываете WinHex, правка, преобразовать файл, моторола с -> двоичный, вырезать лишние FF.
-------------------- Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
10.10.2016, 10:05
#234677
Открываете WinHex, правка, преобразовать файл, моторола с -> двоичный, вырезать лишние FF. Не канает. Получается 208КБ. Начало и конец совпадают, а в середине хрень какая-то. В общем, проще найти уже готовый BIN с 092 версией. Может кто-нибудь поделиться? Желательно-б еще и упой слитый) Буду благодарен! Отредактированно Andronikus - 10.10.2016, 10:10
Сейчас: 27.4.2024, 15:41 |
