11.1.2016, 9:55
#117043
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
2.6.2017, 12:01
#246699
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
Да какой флуд...
сейчас выглядит вот так Прикрепленные файлы
Отредактированно sab - 2.6.2017, 12:02
2.6.2017, 12:11
#246700
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
нужно было 2192-40 012 Подозреваю на проблемы с ЖК дисплеем. Считано упой. Прикрепленные файлы
Администрация
Публикация файлов в сообщениях ( правило )
Исправлено. |
2.6.2017, 12:17
#246701
Разные люди делают разные приборки. Все смешалось в теме, люди, кони. :)
2.6.2017, 12:34
#246702
Экран можно засадить программно ?
2.6.2017, 12:37
#246704
Экран можно засадить программно ? Программно нельзя. Судя по фразе "бардак на экране" лишь предположили. |
2.6.2017, 13:12
#246712
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
«Вложение zip» Сравнил со своим, цифра в цифру, значит все верно получилось. |
2.6.2017, 13:15
#246713
файл в архиве, считан упой. В архивах запрещено выкладывать прошивки .bin Публикация файлов в сообщениях ( правило ) |
2.6.2017, 14:21
#246717
какой софт лить в 2190-3801010-00 ПО:40 ?
2.6.2017, 14:26
#246718
Только для панели -00 такой же или выше версии. Эти панели аппаратно разные с -20 -40. При прошивке версиями с температурой - мусор на ЖКИ.
2.6.2017, 14:31
#246719
2190-3801010-00 ПО:40 Смотря какая цель преследуется. "Улучшайзинг"? В архивах запрещено выкладывать прошивки .bin Поторопился, протянул мышом из папки. Эти панели аппаратно разные с -20 -40 ну...не сапсем разные, с доработкой получалось "досыпать недостающее" + замена ЖК= хоть 40-я НО0- проще с разбора взять. Отредактированно Fedorov - 2.6.2017, 14:35
2.6.2017, 14:50
#246721
цель одна восстановить...
тоесть экран не такой как на других? |
2.6.2017, 15:08
#246724
проверил-экран точно не такой как на -20
2.6.2017, 15:12
#246725
sab, раньше бы фотку выложили, меньше бы гадали. Судя по фотке, 100% проблема с дисплеем или драйвером дисплея. Еще как вариант, спиртом отмыть все контакты, которые касаются работы дисплея, если конечно проблема не внутри самого дисплея, но это все легко на столе методом опытов проверяется.
2.6.2017, 15:25
#246729
Мне бы прошивку от 2190-3801010-00 ПО:40
раньше у меня не было возможности выложить, и задней крышки тоже небыло. Стукнулся в скайп к автору темы, он меня чуть не палками погнал... |
2.6.2017, 15:42
#246731
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Мне бы прошивку от 2190-3801010-00 ПО:40 2190-3801010-00 ПО:40 Считано Orange-5 D-Flash P-Flash Отредактированно MrFrost - 2.6.2017, 15:44
Сейчас: 27.4.2024, 9:13 |
